Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Orbiter
Re: Das erste mal liegen geblieben! Hilfe was kann das sein?!
Beitrag von Orbiter »
@ Steff, danke für das nachholen des versäumten tests mit dem Starten bei N und dan dem Schalten zu D.
Ich habe das Bremsbad vom Rückwertsgang in Verdacht, das würde auch zu dem Pfeiffen passen,
die Drosselklappe ist warscheinlich nicht richtig zu da eine scharfe Nogge verbaut ist. Das ist auch der Grund für die Drehzahl von 900 upm wen kein Gang drinnen ist.
Was die Rückfahrscheinwerfer damit zu tun haben sollen ? oder der Schalter der überbrückt werden soll ? der ist doch nur zur sicherheit das derStarter nicht angesteuert werden kann wen ein Gang drinnen ist.
Markus Bernhardt
@ Steff.
Wir können gerne die tage das bremsband neu einstellen, ist kein großer Akt.
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Der Safety Neutral Switch hat 4 Kontakte und 2 Aufgaben:
1. Starten nur in P oder N
2. Einschalten der Rückfahrscheinwerfer
Du hast doch selber geschrieben, sobald man auf "R" schaltet, ist es als wenn einer den Zündschlüssel auf "off" dreht. Das könnte darna liegen, das irgendwo im Stromkreis der Rückfahrscheinwerfer ein Kurzschluss ist, der dir dann die Zündung lahmlegt.
Abziehen und überbrücken soll er den Schalter, damit die Karre startet und er dann testweise auf "R" schalten kann (OHNE das die Rückfahrscheinwerfer Strom bekommen) um zu überprüfen ob er dann immer noch ausgeht. Ist doch einfacher als unters Auto und das Bremsband nachzustellen.
Bleibt die Karre an, kann er zusätzlich auch noch den Stromkreis zu den Rückfahrscheinwerfern brücken und gucken ob er dann ausgeht.
Jetzt verständlicher?
Gruß Kai
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Bei mir waren damals die falschen Birnen in den Rückfahrlichtern.
Diese haben dann immer einen Kurzschluss verursacht.
Orbiter
Was ich eigentlich sagen wollte war das der Motor wenn der Schalthebel auf R steht nicht langsam langsamer wird anfängt zu schütteln und irgendwann aus geht, sondern das das Anwählen von R ausreicht und der Motor direkt schlagartig stehen bleibt.
Es ist so eine komische Zündungsbox (vorsicht freie Schätzung von mir) von MSD anstelle der Zündspuhle am Innenkotflügel verbaut,
die haben garantiert die Startanhebung umgangen, und ein ordentlichen 12Vzuleitung gewählt.
Aufgrund der scharfen Nogge und des dewegen nur sehr schlecht ein zu stellenden Standgases braucht es nicht viel um dem Motor das Licht aus zu hauchen.
Markus Bernhardt
schnitzl123
Fuhrpark: 67er Mustang Hardtop Coupe 289ci, Audi TTS Bj. 2010
Beitrag von schnitzl123 »
Habe heut mal bei Walter angerufen, es war ein Kollege dran und ich hab ihm das Problem geschildert.
Natürlich ist Ferndiagnose immer so ne Sache, er meinte er könne sich nicht vorstellen das es der Neutralschalter ist.
(Werde dies dennoch testen, bin nur immer bis Abends auf Arbeit, deswegen nicht immer gleich Zeit).
Er hat direkt gemeint Fremdluft von irgendwo her, sprich evtl auch über die Vergaserfußdichtung.
Ansonsten, was natürlich gar nicht cool wäre, der Wandler defekt.
Aber wie gesagt, ich werde nochmal schauen und berichten, Markus hat mir evtl wieder seine Hilfe angeboten :)
Ich halte euch auf dem Laufenden!
Wegamaster
Der Wandler??
Das hätte ich dann gerne mal erklärt :mrgreen: :lol:
Gruß Kai
schnitzl123
Du ich kann im Moment auch nur das Widergeben was er am Telefon gesagt hat^^
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Ich weiss wirklich nicht wieso du noch rumtelefonierst, wo dir Kai doch die Lösung gegeben hat. Das zu testen dauert keine Minute, musst nicht mal unters Auto kriechen, und du weisst definitv Bescheid. :roll: Alles andere kannst du doch ausschliessen, wen der Motor nur in Stellung R nicht läuft.
Gruss Daniel
schnitzl123
Ich kann es eben erst am Wochenende testen, wollte einfach mal deren Meinung noch wissen :)
Werde Kai´s Tipps natürlich beherzigen! Genau wie all die anderen Tipps :)
Orbiter
Der Wandler hat nichts,
Vorwerts macht es keien Zicken nur rückwerts, und der Wandler weis nicht ob das Auto vorwerts oder rückwerts will.
also gibt es entweder die frage der Elektrik, oder irgendetwas mit dem Rückwerts fahr meschanik klappt nicht.
Undichtigkeit unter dem Vergaser mag sein das es die gibt, nachdem ich alle Unterdruck Schläuche abgezogen und mit der Hand zugehalten habe, war der Fehler exakt der selbe wie mit angeschlossenen Unterdruck Leitungen.
Durch die 900 UPM ist der Wandler schon im lerlauf am arbeiten, wen dan der Rückwertsgang meschanisch ein Problem hat und "schwergängig" ist würgt es den Motor halt ab.
Markus Bernhardt
