302 Motor verbrennt Öl
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von B66 »
Hallo Gerrit,
Schaftdichtungen kannst Du nicht wirklich prüfen. Richtig, mit Druckverslustest bekommst Du keine Aussage über die Ventilführung / Schaftdichtung.
Wenn Du schon die positive stop Dichtunge drin hast (sitzen fest auf der passend gefrästen Führung) müssten die Führungen schon jenseits von Gut und Böse sein um solches Ölverbrennen zu versurschen, sehr suspekt das Ganze.
Führungen prüfen kannst Du nur bei ausgebautem Zylinderkopf. Eine ganz grobe Prüfung, wenn die Führung wirklich völlig hinüber könnte so aussehen:
Am UT Zylinder mit dicker Cordschnur o.ä. füllen und dann Zylinder soweit es geht Richtung OT bewegen. Das soll verhindern, daß Ventil in Zylinder fallen kann. Dann Ventilfeder, ggf. Dichtung entfernen, Ventil etwas eindrücken und prüfen ob es radial wackelt. Falls ja dann völlig i.A. Erlaubtes Spiel steht im Shop Manual, genaues Messen im ausgebauten Zustand.
Ich hatte Ventilführungsspiel das noch im Toleranzbereich waren, aber schon eher am Maximum. Mit Schirmdichtungen hatte ich Ölverbrauch so ca. 1l / 1000km, mit positiv Stop deutlich weniger, aber immer noch ein schwarzer "Puff" bei Lastwechsel.
Bert
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
Es gibt Neuigkeiten. Die ölablaufbohrungen auf der Fahrerseite hinten und auf der Beifahrerseite vorne sind komplett zu. Also nicht nur versetzt, sondern da läuft gar nichts ab. Hat wohl jemand damals beschissen gebohrt und bis jetzt ist es keinem ausgefallen.
Nun werden erstmal die Köpfe ausgebaut und dann zu einem Motorinstandsetzer gebracht um zu gucken, ob der die noch richtig fräsen kann.
Dabei wird natürlich auch gleich nach ventilführungen und ventilschaftdichtungen geguckt.
mg_93
Beitrag von mg_93 »
So Köpfe sind runter. Das mit den Ölablaufbohrungen war eine Fehleinschätzung von mir, ich wusste nicht, dass die bei Alu Köpfen auf der einen Seite versetzt gebohrt sind und dafür unten noch einen kleinen Kanal zur Seite haben. Hatte mich nur gewundert, dass kein Durchgang war.
Das Problem ist allerdings trotzdem gefunden. Die Ventilführungen sind total hinüber. So fertige Führungen habe ich bisher noch nicht gesehen, erst recht nicht nach 6000km. Aber das scheint wohl die "berühmte" Procomp Qualität zu sein...
Hier mal zwei Fotos, bis auf ein - zwei Führungen sehen alle ähnlich schlimm aus.
:shock:
Was hast Du für Kipphebel?
Kann es sein, dass deren Geometrie total daneben ist???
Heiner Adlerauge!
Genau! Irgendetwas ist dort total im Argen und es sind bestimmt nicht die Bohrungen!!
Schaue Dir bitte die Auflagefläche vom Kipphebel am Ventilschaft an, ist total ausgefressen. :shock: :shock:
Ebenso - es sieht so aus, als hätten die Ventiführungen Spiel - das darf absolut nicht sein, könnte eine Auswirkung von da oben sein ..
Ventile müssen absolut SPIELFREI in den Führungen laufen !
mg_93
Beitrag von mg_93 »
68GT500 hat geschrieben: Ebenso - es sieht so aus, als hätten die Ventiführungen Spiel - das darf absolut nicht sein, könnte eine Auswirkung von da oben sein ..
Das ist ja genau mein Problem und auch der Grund warum er Öl verbrennt. Die Ventilführungen sind total hinüber. Man sieht deutlich wie viel von den Ventilführungen schon fehlt.
Hier ein Foto von den Kipphebeln. Sind 7/16" 1.6.
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hey
:shock: oh Gott , da gibt's doch eigentlich nur zwei Möglichkeiten entweder Procomp ist wirklich so ein Qualitäts rotz, was ich bei nur 6000 km Laufleistung nicht glauben kann oder die Kipphebel Geometrie hat nicht hint und vorne nicht gepasst und durch den hohen Seitendruck hats die Führung so massiv ausgeschliffen.
Gruß Norbert
Wohl letzteres!?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
tja, auf Seite 2 schrieb ich schon wo es her kommt. Die Ursache dazu dürfte noch falsche Stösselstangenlänge hinzugeführt haben, evtl auch noch falsche komponente oder falsch zusammen gebaut von Drehmomenten her und Einstellungen. Wurde beim zusammenbau ein pushrod length checker benutzt? Wenn es an procomp qualität liegen sollte, würde sich altes Sprichtwort wieder mal bewahrheiten. Beim Motor, wenn es was werden und halten soll, kann man nicht billig machen, dann macht man es leider mindestens 2 mal. Passt die Nockenwelle zum Ventiltrieb? Du solltest jetzt mit jemanden das zusammen untersuchen, der das herausfinden kann, warum das passiert ist? Vermutungen sind russisch roulette ;)
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich habe den Motor leider nicht zusammen gebaut, sondern mit dem Auto zusammen gekauft.
Der Wagen steht zur Zeit in einer Werkstatt und dort wurden auch die Köpfe ausgebaut. Jetzt wird erstmal geguckt ob es passende neue Ventilführungen gibt und dann kommen die Köpfe zum Instandsetzer, damit der die neuen Führungen einpressen kann.
Ich werde dann vor dem Zusammenbau zusammen mit der Werkstatt nochmal alles rund um Ventile, Kipphebel, Stösselstangen checken, um sicherzustellen, dass das nicht nochmal auftritt. Was mich nur sehr gewundert hat war, dass die Ventilführungen nicht aus Stahl oder gehärtetem Eisen waren, sondern aus Messing?!
