Nachlauf
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Hmm - Müsste er dann nicht gerade aus fahren bei schiefem Lenkrad?
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Eine Theorie: Durch die neuen Gummis an den Zugstreben habe ich ja den Nachlauf verstellt. Jetzt wurde ja die Spur bei dem verstelltem Nachlauf eingestellt. Kann es sein, dass die Maschine auf grund des verstellten Nachlaufs falsche Spurwerte angezeigt hat, die dann von der Werkstatt korrigiert wurden (was dann falschen Werten entspricht). Quasi das die richtige Spur wergen dem falschen Nachlauf zur falschen Spur eingestellt wurde?
Ich bringe gerade Nachlauf und Spur nicht zusammen wie stark sich das beeinflusst.
Danke!!
Matze
Beste Grüße - Matze
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Nachlauf
Beitrag von AchimSabi »
Hi Matze,
weg von der Theorie, hinein in die Praxis.
Benötigtes Material:
2 Unterstellböcke, Messschieber, Hanfspagat (oder ähnlich nicht dehnbare, dünne Schnur), Ratsche und Schlüssel für Spurstange, Backpapier.
1. Rolle die Vorderräder auf Backpapier
2. Stell die Unterstellböcke (in Fahrtrichtung gesehen) vor das Vorderrad und hinter das Hinterrad, jeweils um 10 vom Rad nach außen versetzt.
3. Spann die Schnur zwischen beiden Böcken.
4. Richte die Böcke mit Hilfe des Messschiebers so aus, dass die Schnur vorne und hinten an jeweils dem gleichen Fixpunkt von der Radmitte aus den gleichen Abstand aufweisen (zB bei mir, Styled Steel Wheel Nabenabdeckung). Schnur muss vertikal gesehen mittig zum Rad sein.
5. Messe nun mit dem Messschieber am Vorderreifen den Abstand vom Felgenhorn zur Schnur. Einmal den Abstand links und einmal rechts (also gleiche Felge, zwei Messungen). Somit bestimmst du wie das Rad nach außen oder innen zeigt --> Spur eben.
6. Stelle nun auf 3 mm Vorspur ein, das heißt, dass die Räder vorne 3 mm nach innen zeigen. Dazu muss die Differenz der Messung aus Punkt 5 PRO RAD 1,5 mm Vorspur ergeben.
Ich hoffe ich hab das verständlich ausdrücken können.
LG Achim
Re: Nachlauf
Das kann doch nicht so schwer sein???
Spur, Sturz und Nachlauf wurden mit durch verfranzte Gummilager verstellten Struds eingestellt!
Jetzt sind neue und gleichmäßige Gummis drin und oh Wunder, nix stimmt mehr!?
Nochmal hin und neue Einstellung!!!
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Ne Heiner.
Spur stimmt, alte Gummis
Spur stimmt fast, neue Gummis
Spur eingestellt, fürn Arsch!
Nochmal hin? Jau, 15:00 Uhr!
Greetz
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Hi Achim!
Super Anleitung!!!! Vielen Dank.
Ich gucke jetzt erstmal so das Teil wieder auf die Straße zu bekommen und setzte mich dann nochmal in Ruhe mit dem Thema auseinander.
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Sodale. Alles nochmal neu eingestellt. Die Spur war int der Tat etwas daneben. Was hats gebracht? Nix! Fährt genau wie vorher.
Interessant: Durch die beiden weiteren Shims am Querlenker VORNE habe ich den Nachlauf nun völlig rausgeschossen.
Ergo hau der ich beiden dicken Shims vorne wieder raus und setze sie nach hinten. Mal gucken wie sich das verhält...
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Nachlauf
Beitrag von Fixelpehler »
Deine Spur sollte idealerweise 0,30 sein entspricht 3 mm.
Bei 0,26 ist das etwas weniger.. sollte aber erstmal egal sein....
Der nachlauf links ist wie du schon gesehen hast voll daneben....
Prüfe mal folgendes. Als erstes die zugstrebe vorne.
Alles festgezogen?
Gummis i.o.?
Aufnahme gerade?
Als zweites:
Messen zwischen Radnabe vorne/hinten Abstand?
Beide Seiten und mal vergleichen;-)
Zum Schluss gucken ob kein Kugelgelenk spiel hat...
Gruß Björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Nachlauf
Beitrag von Mazer »
Mit den Strut Rods ist alles ok. Gummis sind neu. Die aufnahne des unteren Querlenker scheint versetzt nach virne zu sein ggü. der Beifahrerseite. Ist mir vor Jahren schon mal aufgefallen. Hat mich aber nie gejukt weil alles super fuhr, bremste, lenkte.
Generell ist aber meine Rahmengeometrie im Sack... Ja. (Siehe alten Threat von mir wegen reissenden Motormounts).
Beste Grüße - Matze
Re: Nachlauf
Waren die "Kackgummies" an der Fahrerseite verbaut?
