Motor dreht schwer ?
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: Motor dreht schwer ?
Beitrag von ukw1968 »
Ok das mit den Relais messe ich noch wenn die neuen Ksbel keine Verbesserung ergab.
Habe ich das richtig verstanden eine Messpitze vor dem Relais (Plus von der Batterie) gleichzeitig die zweite Messpitze nach dem Relais ( Plus zum Anlasser) und wärend dem starten messen?
Gruß Uwe
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Ja
ukw1968
Ok
Gruß Uwe
mem
Beitrag von mem »
Ist das Massekabel Spritzwand zum Motor vorhanden?..... Hab ich noch nirgendwo gelesen....
Mengenlehre =
ukw1968
Ja ist vorhanden und schon neu. Zusätzlich habe nochmal ein dickeres vom Getriebe zur Karosserie verlegt.
Gruß Uwe
Auch mal die Vercrimpung an den batteriepolen prüfen - da gammelt es schonmal gerne. Hier kann auch mit dem Überbrückungskabel gearbeitet werden, um den +/- Anschluss zu prüfen. Den Minusanschluss hast Du ja schon geprüft - auch den Plus Anschluss?
mem
Beitrag von mem »
ukw1968 hat geschrieben: Mo 17. Apr 2023, 09:36 Ja ist vorhanden und schon neu. Zusätzlich habe nochmal ein dickeres vom Getriebe zur Karosserie verlegt.
Getriebe?.... das ist doch Alu?!!?
Mengenlehre =
ukw1968
Die Plus und Minus von der Batterie mache ich die Woche neu mit allen Anschlüssen und verchromten Ösen.
Der Anlasser ist ja auch an der Aluglocke befestigt und bekommt darüber Maße oder?
Gruß Uwe
ukw1968
Natürlich vercrimten Ösen. :D
Gruß Uwe
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Aluminium ist ein sehr guter Stromleiter, somit kein Nachteil, wenn zwischen Getriebe und Karosserie ein zusätzliches Massekabel montiert ist.
Aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß das dein eigentliches Problem nicht lösen wird.
Bin gespannt, wie sich der Anlasser nach dem Tausch der Plusleitungen verhält.
