Öldruck
Re: Öldruck
wolf50 hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 16:16 Hallo Frank
Die von der Getriebeglocke sind für meinen Ständer zu kurz.
Passen die vom Zylinderkopf, haben die dasselbe Gewinde?
gruss
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn das nicht passen würde, würde ich Dir den Tipp auch nicht geben. ;)
Re: Öldruck
Kauf Dir passende Schrauben bei Screwcorner oder zollshop (7/16"). Wenn Du die Zylinderkopfschrauben verwendest, fehlen die nachher beim Zusammenbau ;)
Re: Öldruck
wolf50 hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 17:31 Hat geklappt mit den Kopfschrauben
Kaufst du dann neue??
Bzw, ich hoffe nicht das das kopfschrauben sind die auf den motor drauf waren
wolf50
Re: Öldruck
Beitrag von wolf50 »
Ich habe schon vor mir dann neue Kopf schrauben zu kaufen, oder spricht da was dagegen? :roll:
Re: Öldruck
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 18:33
Hallo Abudi,
was soll da passieren wenn an 4 Kopfschrauben der Motor dran hängt?
Ich hätte da kein Problem damit die nochmal zu verwenden.
Meinst Du die reißen dann oder verbiegen sich?
Patrik
Re: Öldruck
Ich hätte da schon bedenken wenn 4 kopfschrauben den motor halten. Ich meine die halten das gewicht schon aus aber nochmal verwenden würde ich die nicht wenn den motor am ständer daran fixiert waren. Aber macht wie ihr wollt.
Ich habe auch meinen Motor mit den kopfschrauben am motorständer befestigt. Aber das sind schrauben die NUR dafür verwendet werden.
wolf50
Re: Öldruck
Keine Sorge abudi ich gebe die Kopfschrauben eh neu;)
Re: Öldruck
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 19:06 Ich hätte da schon bedenken wenn 4 kopfschrauben den motor halten. Ich meine die halten das gewicht schon aus aber nochmal verwenden würde ich die nicht wenn den motor am ständer daran fixiert waren. Aber macht wie ihr wollt.
War nur eine Frage, es hat jeder sein vorgehen.
Eine Schraube M10 8.8, also nichts hochfestes, hat eine Zuggrenze von 1,7 Tonnen.
Da sollten 4 Schrauben so einen Motor halten können ohne zu beschädigen.
wolf50
Re: Öldruck
Hallo Patrick
Habe mir gerade Kopfschrauben angesehen, gibt es aus bei den Preisen auch noch andere Unterschiede?
Wolfgang
Re: Öldruck
wolf50 hat geschrieben: Sa 22. Okt 2022, 19:34 Hallo Patrick
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
die originalen Schrauben sind keine Dehnschrauben.
Die kannst Du grundsätzlich nochmal verwenden.
Als Ersatz reicht bei Deinen Gussköpfen ein ganz normaler Schraubensatz,
ich habe zum Beispiel den von ARP im Angebot.
https://stang-parts.de/de/motor/7508-ar ... 9-302.html
