Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
08/15Mustang
Re: Leerlaufproblem und starker Abgasgeruch.
Beitrag von 08/15Mustang »
Hier gibt es auch noch einen interessanten Erfahrungsaustausch zu dem Thema.
https://www.vintage-mustang.com/threads ... ted_view=1
Stefan
08/15Mustang
So hier mal der Zwischenstand beim zerlegen. Zylinder 3 sieht auffällig aus. Wasser oder Ölverbrauch war nur minimal.
Stefan
Hi Stefan,
stimmt, das sieht schon seltsam aus - alle anderen sehen für mich völlig normal aus.
Die harten, weißen Ablagerungen sind i.d.R. Öl-Verbrennungsrückstände - je nach Öl-Zusammensetzung ist das mehr oder weniger stark.
Das Zylinder 3 stärker betroffen ist, sieht auf den ersten Blick seltsam aus, erklärt sich aber, wenn Du Dir anschaust, wo das PCV in der Brücke angeschlossen wird.
Aus meiner Sicht - ohne den Motor gesehen zu haben - würde ich sagen, dass kein mechanisches Problem vorliegt.
08/15Mustang
Moin Michael,
danke für deine Einschätzung das hört sich für mich schonmal gut an. Der Motor lief ja sonst einwandfrei ohne Geräusche. Morgen werden die Kolben gewechselt und dann geht's mit dem zerlegen wieder rückwärts.
Stefan
Nachtrag:
Was für ein Öl bist Du gefahren ??
08/15Mustang
Rektol 20w50 SF/CD
Stefan
die Ablagerungen sprechen definitiv nicht dafür, ich würde auf jeden Fall was anderes nehmen.
08/15Mustang
So, ich melde mich mal wieder zurück. Die neuen Kolben sind drin und verrichten klaglos ihren Dienst, nur leider ist der Gestank immer noch da. Nun bin ich mit meinem Latein langsam am Ende. Der Vergaser wurde bereits von Timon überholt, diesen sowie die Zündung habe ich auch nochmal penibel eingestellt. Heute habe ich noch den Druck der Benzinpumpe gemessen und der war mit 5,5 PSI auch in Ordnung. Als Motoröl fahre ich jetzt ganz einfaches 15w40 SF/CD.
Stefan
Hallo Stefan,
hast Du neue Kolben und Kolbenringe eingebaut, ohne die Zylinder zumindest mit der Hand durchzuhonen?
Zumindest sieht es auf dem Foto so aus.
Ich glaube nicht dass das gut funktioniert. Die Kolbenringe müssen sich "einschleifen" und dazu brauchen
sie eine rauen Kreuzschliff.
08/15Mustang
Moin Patrick, genau ich habe die Kolben mit ringen ersetzt, um eine bessere Verdichtung zu erreichen. Es kommt auf den Bildern nicht so gut rüber aber der Hohnschliff ist noch sehr gut vorhanden, daher habe ich mich entschieden alles gründlich zu reinigen und die Kolben einzusetzen. Ich bin bisher noch nicht viel gefahren aber der Geruch ist wirklich noch penetrant vorhanden sagt mir ein Freund der mit seinem Mustang hinter mir gefahren ist. Beim starken Beschleunigen qualmt er auch etwas schwarz aus dem Auspuff was ja eher auf eine zu Fette Einstellung schließen lässt. Der Unterdruck steht jetzt stabil bei 19Hg.
Mittlerweile denke ich schon über einen Wechsel des Motors zu einem 5.0 HO nach weil so macht das Hobby keinen spass.
Stefan
