leidiges Thema Automatiköl
Re: leidiges Thema Automatiköl
So war es auch ursprünglich!
Heiner...
Heiner...
Martin
- Fuhrpark: -
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
SOLD
2023 MB GLA-E
2013 Smart
2022 Audi A4 245 TFSI Quattro S-Line
Da haben wir ja nochmal Glück gehabt
Hab nämlich noch 2x 5l hier rumstehen. Die sind wohl noch
von kurz vor der Umstellung des Designs. Da steht auch
nur Ford M2C-33 F/G und Ford SQM-2C 9007A drauf!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Martin
Yup,
auf meiner 1l Flasche ist es genauso.
Beste Grüße,
willie
Beste Grüße,
willie
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Moin,
ich hatte noch eine "alte" 1l Flasche Ravenol ATF Type F vom letzten Juni in der Garage. Dort fehlt auch die Angabe bzgl. der DEXRON Spezifikation.
Allerdings habe ich schon vor einem Jahr ein Datenblatt für das ATF heruntergeladen und jetzt auf meiner Festplatte wiedergefunden. Das war eine Version vom 05.12.2007. In diesem Datenblatt werden die folgenden Specs. genannt (leider ):
RAVENOL ATF Fluid Type F ist erfüllt und übertrifft folgende Klassifikationen bzw. Spezifikationen:
Type A Suffix A
DEXRON II D
ALLISON C-3
FORD Type M2C-33F/G, -138CJ, -166H,
FORD Type SQM-9010A
Damit ist für mich die Erklärung mit der "Gebinde-Umstellung" nicht ganz schlüssig.
Ich habe dieses jetzt nochmal dem "Kollegen" vom Ravenol-Shop mitgeteilt und um Klärung gebeten.
Ich werde euch in diesem Thread auf dem Laufenden halten...
Mein augenblicklicher, persönlicher Eindruck aus der "Distanz" ist, dass bei Ravenol einiges durcheinader gelaufen zu sein scheint, was mein Vertrauen in die Spezifikationen und Angaben nicht gerade stärkt. Aber noch haben wir keine endgültige Klärung, vielleicht ist es nur die Dokumentation (in jedem Fall zumindest wohl ein Problem in der übergreifenden Qualitätssicherung à la ISO9000ff). Also nochmal abwarten...
Servus
André
Type A Suffix A
DEXRON II D
ALLISON C-3
FORD Type SQM-9010A
Servus
André
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
wenn das so weiter geht, einmal mit Dexron einmal ohne Dexron, dann nur falsch Beschriftet, einmal ATF-F und Dexron geht nicht ,usw. wer weiß was da wirklich drin ist/war , dann kann ich mein Gear Fluid II D noch verwenden.
mfG Norbert
mfG Norbert
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Hallom André,
Danke für Engagement und Info.
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hallo *,
ich habe gerade die 2. Antwort vom Ravenol-Shop erhalten:
Betreff: AW: Ihre Nachricht an uns
Datum: Tue, 28 May 2013 20:00:04 +0200
Von: Ravenol-Shop <vertrieb@ravenol-shop.de>
Hallo Herr Convent,
der Fehler scheint hier schon im alten Datenblatt eingeschlichen zu sein. Sowohl Dexron als auch FORD M2C-138CJ, -166H, oder Type A Suffix A haben dort nichts zu suchen.
Sehen Sie das alte Bild der Gebinde im Anhang. Auf dem alten Aufkleber standen noch die richtigen Freigaben.
Bei der Umstellung Ende letzten Jahres wurden die damals aktuellen Datenblätter als Basis für die Etiketten genommen. Das haben teilweise Designer gemacht, die nur die Daten übernahmen ohne zu wissen was sie bedeuten.
Leider ist der Fehler bei der anschließenden Kontrolle durch das Personal anscheinend nicht entdeckt worden. Somit schaffte Dexron auch auf die Gebinde.
Mir wurde jetzt bestätigt, dass RAVENOL Fluid Type F nur die Freigaben FORD Type M2C-33F/G und Motorcraft XT-1-QF entsprechen soll.
Die Korrektur auf der RAVENOL-Seite soll demnächst folgen. Mit den Etiketten kann es noch etwas dauern.
Mit freundlichen Grüßen,
Vitali Gintner, Ravenol-Shop
Email: info@ravenol-shop.de
Web: http://www.ravenol-shop.de
Ravenol-Shop
- V. Gintner -
Ziegelstr. 41
33824 Werther (Westf)
Germany
Fax: +49 (0) 5203-4640209
Gesendet: Montag, 27. Mai 2013 10:30
An: shop@ravenol-shop.de; vertrieb@ravenol-shop.de
Hallo Herr Gintner,
recht herzlichen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Verstehe ich Sie richtig, dass die Zusammensetzung des Öls "Ravenol ATF Type F" ggü. früher nicht verändert wurde und z.Zt. lediglich der Aufdruck auf dem Gebinde bzgl. "DEXRON III" fehlerhaft ist?
Mir ist jedoch aufgefallen, dass z.Zt. auch bei http://www.ravenol.de
(http://www.ravenol.de/produkte/verwendu ... ype-f.html),
sowie in den angefügten Datenblättern (vom 07.012.2005 bzw. 06.11.2012) jeweils eine DEXRON-Spezifikation angegeben ist. Der Download erfolgte jeweils über den Shop.
Gem. der Erfahrungen in unserem Oldtimer-Club, sowie der Informationen im Netz wären die "Friction Modifier" gem. der DEXRON-Spezifikation kritisch in "unseren" Ford-Getrieben hinsichtlich Einstellung, Verschleiß, etc. Da die Instandhaltung und Pflege der alten Getriebe eine hohe Aufmerksamkeit erfährt und eine Reparatur sehr komplex, schwierig und teuer ist, sind wir sehr an der Klärung interessiert. Seit mehreren Jahren hat sich das Ravenol ATF Type F bei "uns" bewährt. Umso größer ist die augenblickliche Verunsicherung.
Daher nochmals vielen Dank für Ihre Geduld und Unterstützung.
- http://en.wikipedia.org/wiki/DEXRON
"... The original Dexron fluid, like its predecessor Type-A/Suffix-A, used sperm whale oil as a friction modifier. The U.S. Endangered Species Act banned the import of sperm whale oil, so Dexron fluid had to be reformulated.[1] ..."
- http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_ ... sion_fluid
"... All ATFs contain friction modifiers, except for those ATFs specified for some Ford transmissions and the John Deere J-21A specification;[5] the Ford ESP (or ESW) - M2C-33 F specification Type F ATF (Ford-O-Matic) and Ford ESP (or ESW) - M2C-33 G specification Type G ATF (1980s Ford Europe and Japan)[6] specifically excludes the addition of friction modifiers.[7] ..."
André Convent
Als Anlage wurde noch ein Photo einer alten 1l Flasche beigefügt. Das ist nochmal eine etwas andere "Version" als die, die ich im letzten Jahr im Juni geliefert bekommen hatte.
Ich denke die Aussagen zu den Fehlern und den beabsichtigten Änderungen bei Datenblatt und Gebinde sind sehr deutlich. Insbesondere wenn man bedenkt, was die Rücknahme der anderen Spezifikationen bedeuten kann. Ich finde es sehr positiv, wie offen Ravenol mit diesem Problem umgeht. Ich werde mich auf jeden Fall sehr deutlich für diese offene und zügige Klärung bedanken.
Allerdings werde ich auch beobachten, ob und wie zügig jetzt Datenblatt und Gebinde geändert werden. Dann ist es quasi "amtlich".
Servus
André
PS: Vielen Dank auch noch an Michael - wieder einmal!
Hallo Herr Convent,
Ravenol-Shop
- V. Gintner -
Ziegelstr. 41
Germany
Hallo Herr Gintner,
André Convent
Servus
André
- TripleT
Das ist genau die Flasche, welche ich auch noch leer in der Garage habe.
Dann ist ja alles in Ordnung, Peter kann das Öl behalten und Daniel kann endlich wieder ruhig schlafen
Timo
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi zusammen,
auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite gar nicht gut.
Wäre das bei Dexron passiert, könnte eine Flut an Schadensersatzklagen folgen.
Ich hoffe die Designer halten sich fern von den Mischanlagen...
zhcat
- Fuhrpark: 1965 Mustang Coupé
2005 Harley Sportster
Jetzt komme ich auch noch....
1. Ich habe hier im Forum gelesen, dass Liqui Moly farblos ist, inwiefern ist die Farbe relevant?
2. ich habe bei einem 0815 Fordhändler Automatiköl bestellt und ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es Type F sein muss FMX. Nun wollte ich es heute abholen - auf dem Lieferschein stand zwar Type F aber nicht auf der Flasche. Weil mich das verunsichert hat, habe ich es jetzt vorerst nicht gekauft. Es war Castrol Transmax Dual. Finde auch auf dem Datenblatt nichts.
Welches soll ich kaufen?
Vielen Dank
Danke & Gruss
Fabi
Vielen Dank
Danke & Gruss
Fabi
