Schraubaer hat geschrieben:Was 'n Mader?
Simmering Kurbelwelle hinten
- NoWayBack
- Fuhrpark: -
BMW M140i xDrive
Opel Agila B
Ford Mustang 1968 Fastback
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
- marder.jpg (34.04 KiB) 1200 mal betrachtet
blast from the past
c67
- Fuhrpark: 67 mercury cougar xr7
mal ein hallo an die gemeinschaft,
bin neu hier ,habe erst jetzt deinen bericht über dein problem gelesen ..... ja ,das kommt mir sehr bekannt vor.
hatte es selbst zweimal versucht zu dichten .
die lösung ist ein dichtring der firma felpro , aber nicht der normal gebräuchliche sonder der perfomace ( doppelter preis ) http://www.summitracing.com/int/parts/f ... /make/ford ( ist für einen 289, glaube 302 hat eine andere nummer ) ...... dann wars dicht
funktioniert im eingebauten zustand, den lagerbock davor (vorletzter) auch etwas lösen vorm einbau.
auf den hinteren lagerbock vor einbau NUR an den aussenkanten etwas dichmaterial auftragen, so dass es sich beim einbau durch den spalt nach innen (richtung ölwanne) drückt . den überschuss an der innensiete über die fuge verteilen und etwas aushärten lassen.
das funzt und ist dicht.
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Hallo Peter?,c67 hat geschrieben:mal ein hallo an die gemeinschaft,
ist ja witzig.....genau den Dichtring habe ich gestern bei Summit bestellt. Mit Ölwannendichtung und Ventildeckeldichtung....alles von
Fel-Pro.
Dann will ich ja mal hoffen, dass es auch bei mir funzt!
Ich werde berichten!
Noch eine Frage: Auf dem Foto sind zwei Bohrungen markiert. Gehören da zwei Stifte rein, die die Getriebeglocke zentriert?
Die waren bei mir nämlich nicht drin! Oder erfolgt die Zentrierung nur über die 6 Schrauben?
Danke Markus
- Getriebeglocke.JPG (130.66 KiB) 1145 mal betrachtet
- Whity71
Whity71 hat geschrieben:Hallo Peter?,c67 hat geschrieben:mal ein hallo an die gemeinschaft,
Fel-Pro.
sorry - sind doch Schraubenlöcher
Danke Markus
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Ja da fehlen die Zentrierstifte, ohne solltest du nicht fahren. Sind ca. 12,8mm dick und 33mm lang irgendwie so hab ich das in Erinnerung. Die stifte sollten nicht zu stramm sein damit der Guss nicht reißt. Gehen mit leichtem Schlag rein.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Hallo Markus,
endlich hast Du die Ursache von den ganzen Kupplungs und Getriebe Problemen - und möglicherweise auch Simmerring Problemen gefunden!
Die Zentrierstifte sind ein MUSS!
Ohne die Stifte kann sich die Glocke ein paar mm hin & her bewegen!
Nach Einbau der Stifte (engl. Dowel pins) muss die Flucht von Kurbelwelle und Glocke geprüft werden.
Hier eine Anleitung: http://www.hotrod.com/how-to/transmissi ... alignment/
Hier gibt es einstellbare "Dowel Pins": http://www.robbmcperformance.com/products/dowels.html
- badboy289
1967 Mustang - sold
Du kannst wenn du keine Drehbank zu Verfügung hast auch im Baumarkt 2 Bohrer kaufen in z.B. 12,5 12,7 13mm und hoffen das einer davon relativ gut passt. Vorher noch mal genau Durchmesser messen, Bohrer abflexen auf Maß entgraten fertig.
Offset Pins brauch man bei original Ford Teilen normal nicht.
Gruß Tobi
- Whity71
Hallo Michael,68GT500 hat geschrieben:Hallo Markus,
Nach Einbau der Stifte (engl. Dowel pins) muss die Flucht vom Kurbelwelle und Glocke geprüft werden.
vielen Dank für die Link´s.
ich habe mir Zentriestifte drehen lassen und mit eingebauten Stiften gemessen.
Von Punkt 1 zu Punkt 2 habe ich eine Differenz von 0,39mm gemessen. => Wert für den Zentriefehler vertikal 0,18mm
Von Punkt 3 zu Punkt 4 habe ich eine Differenz von 0,18mm gemessen. => Wert für den Zentriefehler horizontal 0,09mm
Wenn ich die Anleitung richtig verstanden habe, darf der Fehler in der Zentrierung 0,005" = 0,127mm betragen.
Demnach müßte ich die Dowel Pins mit 0,007"=0,1778mm einbauen!
Liege ich da richtig? Oder meinst du, dass 0,18mm Zentrierfehler für Motoren, die nicht gerade 9000 rpm drehen noch in Ordnung geht?
Danke für die Hilfe Markus
- Aligment_Bellhousing.JPG (67.62 KiB) 1018 mal betrachtet
- Whity71
Re: Simmering Kurbelwelle hinten -langsam könnte ich heulen
ich habe jetzt die Kupplungsglocke mit zwei Zentriestiften sehr gut ausgerichtet bekommen!
Dann habe ich die Ölwanne demontiert, die Kurbelwelle abgelassen und den Dichtring getauscht.
Ich habe einen guten (und teuren) Silikon Dichtring von Felpro eingebaut. Alles wieder zusammen gebaut.
In der Werkstatt habe ich dann den Motor angeschmissen und Ihn warm laufen lassen. Dann habe ich die Klappe im neu gemachten Abdeckblech geöffnet. Der Simmering war dicht! Kein Öl in der Glocke!
Dann habe ich eine Probefahrt gemacht (so 10km). Eine halbe Stunde Kaffepause gemacht. Wagen danach auf die Hebebühne, und die Klappe im Abdeckblech geöffnet.
Und es stand wieder Öl in der Glocke
Simmering wieder undicht!
Ich weiß nicht mehr weiter. Den Simmering habe ich mit absoluter Sorgfalt eingebaut (ein kleiner Tupfer Motorsilikon an den Enden usw.)
Hat jemand eine Idee, warum der Simmering schon wieder undicht ist?????
Und warum erst nach der Probefahrt? Kann das durch Vibrationen im Antriebsstrang kommen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Markus
(der heute völlig entäuscht ist)
Gruß Markus
- Abdeckblech (Copy).JPG (87.29 KiB) 934 mal betrachtet
- badboy289
1967 Mustang - sold
Wenn ich deine Ölwanne sehen, würde ich sagen die ist das Problem, aber dann sollte das öl nicht in der Glocke sein. Ohne Gaskugel schwer zu sagen, oder hast mehr Fotos? Von dem Bereich?
Gruß Tobi
