Welcher Drehzahlmesser ist der richtige?
grexl
Re: Welcher Drehzahlmesser ist der richtige?
Beitrag von grexl »
Hab den DZM auch schon eingebaut, muss heute noch das Kabel zum Verteiler verlegen und Funktion testen...
nur zur Beruhigung: das Kabel hält die Temparaturen aus? (verläuft auf der Spinne, neben dem Ventildeckel), oder soll ich mir eine Gewebehülle oder Ähnliches besorgen?
lg und Danke nochmals Holger - auch für die wunderschöne Schachtel ;-)
Gregor
lg Gregor
Higgens
Fuhrpark: 67 Mustang Coupe
Beitrag von Higgens »
was soll ich sagen - es "drehzalmessert" :D
Nach nochmaliger Begutachtung habe ich festgestellt, dass die Nadel hinter dem Steg lag.
Wahrscheinlich ein Transportwackler.
Den MSD Tach Adapter habe ich nicht benötigt. Das Signal aus der MSD Zündbox ist ausreichend.
Ich habe lediglich ein zusätzliches Massekabel an die Amaturen gelegt. Es haben nach dem Zusammenbau die Öldrucke-, Temperatur- und Benzinanzeige gesponnen und einen Vollausschlag hingelegt.
Das Schlimmste ist die Fummelei mit der Tachowelle.
Nochmal vielen Dank an Holger für die Organisation und an die anderen Helfer für die Einbautipps. :D
Grüße aus Thüringen
Higgens
Man fiebert doch mit, viel Vergnügen.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Hier isser auch angekommen, vielen Dank! Bis kommende Woche muss noch was anderes am Mustang passieren, danach wird umgerüstet :)
Christian
lessy
Fuhrpark: Convertible, A-Code, 1967
Beitrag von lessy »
Moin Moin,
mein Tacho ist nun eingebaut und funktioniert einwandfrei :-) Allerdings hatte ich, um die Funktionsfähigkeit zu prüfen, das grüne Kabel erst mal provisorisch "außen rum" an das Minus der Zündspule angeschlossen.
Jetzt wollte ich das Kabel richtig verlegen und verzweifle hier schon fast. Wie bekomme ich das Kabel einigermaßen vernünftig vom Motorraum durch die Spritzwand nach innen? Ich finde zwar einen Kabelstrang welches durch die Spritzwand durchgeht (mit einem Gummi-Propfen an der Wand befestigt) bekomme da aber beim besten Willen kein zusätzliches Kabel durch (will auch nichts kaputtmachen, ist alles schon etwas älter :-) )
Hat vlt. jemand ein Tipp für mich?
Vielen Dank schon mal und schöne Grüße
Hans
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Geh durch das Loch der Tachowelle....
Christian
lessy
Beitrag von lessy »
Krischen hat geschrieben:Geh durch das Loch der Tachowelle....
Christian
Hi Christian,
So einfach... you made my day :-)
Vielen dank und Gruß
Hans
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo Hans
ich hab einem Schrumpfschlauch genommen, in einen zweiten etwas grösseren gesteckt (damit die Ummantelung etwas dicker wird) und um das Kabel gegeben... dann die von dir angesprochene Gummidurchführumg mit eine Schraubenzieher beiseite gedrückt und das Kabel daneben durchgesteckt und die Ummantelung an der Spritzwand eingeklemmt, somit sitzt alles fest und die Kabel sind alle beisammen
lgGregor
lg Gregor
grexl
Beitrag von grexl »
lg Gregor
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
@ Timo:
Danke Heiner. Dann werde ich mich mal bei Gelegenheit da dran geben....
Mach's NACH Sinsheim!
Dann hast Du nach dem Kabelbrand, den Du verursachst, ein Jahr Zeit für den Neuafbau für's nächste Clubtreffen... :roll:
*duckundweg*
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
