302 Motor verbrennt Öl
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Das braucht Dich nicht wundern. Sonst wären schon nach 500 Km die Ventile abgeraucht!
Das Material von Ventilführungen muss selbstschmierende Eigenschaften haben, deshalb eine Bronzelegierung.
Hallo Gerrit,
die besten und teuersten Köpfe haben immer Bronze Ventilführungen, Bronze ist das beste Material für so was. :!:
Deine Aussagen lassen vermuten, das Du in diesen Materien nicht wirklich fit bist. ;)
ProComp steht für billigst produzierte China-Ware. Sie achten darauf, das es alles sehr hübsch aussieht und sich die Spezifikationen gut anhöhen.
Manche haben Glück damit, die meisten aber nicht.
Mit Sicherheit würde ich aber keinen Cent mehr in so einen Schrott stecken, sondern Teile von bekannten & anerkannten Firmen verbauen.
Alleine Führungen ersetzen und Ventile neu einschleifen kostet hier in D-Land mehr als neue Köpfe von Trick Flow, World, Edelschrott oder sogar AFR...
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
68GT500 hat geschrieben:Hallo Gerrit,
Danke für eure Antworten.
Ich hab auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir neue Köpfe zu holen. Ist wahrscheinlich wirklich die sinnvollere Variante. Zu welchen Köpfen würdet ihr mir denn Raten? Die AFR 165 oder 185?
Evtl. bestelle ich auch gleich noch eine Nockenwelle, da meine jetzige etwas zu scharf ist für meinen Geschmack. Zur Zeit ist diese hier verbaut: https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/
Habt ihr einen Tipp für eine die gut mit den restlichen Komponenten harmoniert?
Motor ist ja dieser hier: viewtopic.php?f=43&t=16893
Wenn ein IT-ler einem Motor zusammensteckt!?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hi. Da dome kolben verbaut sind, muss man erst schauen welche? Dann passende köpfe in form -und brennraumgrösse suchen. Was du möchtest ist es jetzt dem motor erst mal egal. Nocke so mild wie möglich. Howards macht gute drehmoment. Ich würde es umschmeissen und eine originale roller mit retrofit nehmen. Aber jeder will und würde anders.
Hujujui,
ein "nach Katalog und bute Magazine" aufgebauter Motor...
Kein Wunder,dass so was nicht funktioniert. :shock: :shock: :?
Du schreibst weder was zu Getriebe noch zu Hinterachsübersetzung - zwei entscheidende Kriterien beim Zusammenstellen eines Motors.
Wer verbaut heutzutage noch Domekolben für einen Straßenmotor?
Hat sich noch nicht herumgesprochen, dass:
- dadurch die Verbrennung massiv gestört wird?
- hohe Verdichtung und unsere nachlassende Sprit Qualität sich gegenseitig ausschließen
- hohe Verdichtung viel mehr Probleme bereitet als sie Vorteile bringt?
Und wenn ich die Nocke sehe ...
Hollala... :cry: :evil:
@Heiner, ich bin seit 35 Jahren in der IT ;)
Aber, ursprünglich mal was anständiges gelernt, oder?
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich war heute beim Motorinstandsetzer und der meinte mit ca. 1000-1200€ müsste ich für die alten Köpfe rechnen. Somit fällt das schon mal komplett weg. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten... Möglichkeit 1: Nur neue Köpfe, Möglichkeit 2: "Große" Motor-OP.
Eigentlich wäre es etwas übertrieben jetzt den kompletten Motor inkl. Kolben schon wieder auseinander zu nehmen, ist ja alles noch nicht so alt. Andererseits kann man es wenn schon dann auch richtig machen.
Getriebe ist ein T5 WC.
Was für Infos bräuchte man denn von den Domkolben um die richtigen Köpfe zu finden?
Schraubaer hat geschrieben:Aber, ursprünglich mal was anständiges gelernt, oder?
Yepp, Machinenbau :D
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich hab noch eine Frage...
Wenn man jetzt die Kolben tauschen würde, müsste man dann noch viel anderes tauschen? Lagerschalen und co. sind ja ursprünglich auf die stärkere Belastung bei höherer Verdichtung ausgelegt. Die Zylinderlaufbahnen sehen noch sehr gut aus.
Am Ende würde ich gerne bei einem zuverlässigen Motor rauskommen, der aber trotzdem noch etwas mehr Leistung (+-300 PS an der Kurbelwelle) hat.
