Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Re: Armaturenbeleuchtung ziemlich dunkel, was kann ich tun?
Wenn ein ohmscher Verbraucher (Glühbirne) im Kreislauf belassen wird, können auch die LED's in gewissem Maße gedimmt werden....
coco
Beitrag von coco »
Mario hatte auf Seite 4 schon den Tipp mit einer weiteren Birne im Beleuchtungskreislauf. Vielleicht reicht es ja schon, wenn man eine Glühbirne belässt.
Gruß Frank
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey ,
genau das will ich dann noch machen einfach eine Birne dazwischen schalten so das sich das ganze dimmen lässt.
Aber bis ich dazu komm wird wohl noch dauern da ich jetzt erstmal noch mit dem Scheibenbremsenumbau beschäftigt bin.
Gruß Steffen
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
coco hat geschrieben:Vielleicht reicht es ja schon, wenn man eine Glühbirne belässt.
Hi Fanky,
habe ich schon probiert.
Die Glühbirne erzeugt, egal ob mit Lack eingefärbt, mit Gummi-Überzieher oder durch die blauen Filterkappen, eine blassere Farbgebung.
Den Unterschied sieht man sofort, daher sind alle meine Instrumente einheitlich mit LED's bestückt und die zusätzliche Fassung mit der 4W Birne dort platziert, wo es erst ab '69 eine werkseitige Beleuchtung gab.
coco
Beitrag von coco »
danke mario, die tests hätte ich auch erst gemacht, kann ich mir dann sparen ;)
ich wollte eigentlich nicht den originalen Kabelstrang bearbeiten.
Aber wenn, müsste doch
1) bei Nr. 19 (Plus Eingang Lampen) irgendwo der Kabelstrang aufgetrennt werden und eine weitere Plus Abzweigung zur externen lampenfassung entstehen
2) Masse externe Lampenfassung kann man ja zum Gehäuse führen, gibt einige Punkte an denen man dies befestigen kann.
Richtig?
Geeignete Lampenfassung wären natürlich spitze
Cluster Wiring.jpg (292.38 KiB) 1972 mal betrachtet
Gruß Frank
So ist es... in Leitung Nr. 19 eine Birne/Ohmschen Widerstand belassen oder hinzufügen. DienLEDs sind allerdings nicht so genau dimmbar, wie die Fadenbirnen...
coco
Beitrag von coco »
ich habe komplett auf die Hipo LEDs meinen Zweit-Test-Tacho umgebaut und ist zumindest mit dem Netzgerät dimmbar, ohne weitere Glühbirne drin. laut Artikelbeschreibung sollte die originale Dimmfunktion erhalten bleiben.
Am Netzgerät:
Bei ca. 8 Volt geht die Beleuchtung komplett aus, bei 8,5 kann man ein leichtes leuchten sehen
8,5 Volt.JPG (131.28 KiB) 1879 mal betrachtet
10 Volt
10 volt.JPG (121.61 KiB) 1879 mal betrachtet
12,6 Volt
12,6 volt.JPG (178.65 KiB) 1879 mal betrachtet
Test mit einer Birne zeigte, dass man etwa ein halben volt weiter runter dimmen kann.
Ob jetzt das Netzgerät mit dem Poti am Mustang Lichtschalter vergleichbar ist, kann ich nicht sagen.
Gruß Frank
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Der Lichtschalter hat im Dimmbereich einen gewissen verbleibenden Widerstand. Bei mir waren es bei einem neuen 1,2Ohm, beim alten 5,4 Ohm.
Mess mal Deinen Lichtschalter in den beiden Endpunkten durch. (Irgendwo hier auf Seite 2 oder 3).
Wolfgang
kelpo
Fuhrpark: 66er Coupé 302 cui Black
13er Audi A1 2.0 TDI
23er Mercedes C200
Beitrag von kelpo »
Ich habe jetzt auch die Hipo LEDs drin aber das funzelt immer noch so vor sich hin. So wie bei 8,5 Volt im Bild oben. Hatte mehr erwartet.
Liebe Grüße
Mark
Red Convertible
kelpo hat geschrieben: ↑So 21. Apr 2024, 22:38 Ich habe jetzt auch die Hipo LEDs drin aber das funzelt immer noch so vor sich hin. So wie bei 8,5 Volt im Bild oben. Hatte mehr erwartet.
Dimmer am Lichtschalter voll gegen den Uhrzeigersinn gedreht?
