Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
Re: Zündung abgeblitzt und eingestellt - Leerlaufdrehzahl?
Du bekommst die Lastzustände im Leerlauf nicht simuliert, nur im Cruisemodus.
Darum den Verstellweg der Unterdruckdose mit der Vacuumpumpe überprüfen, passt der, wird deine Unterdruckdose korrekt arbeiten.
Es ist oft so, das das Geschreibsel komplizierter klingt und in der Ausführung recht einfach ist.
Den statischen ZZP stellst Du ohne Unterdruck ein. Die Vakuumveestellung kannst Du mit der Pumpe messen.
yab
Fuhrpark: '68er Convertible in Falschfarbe mit Falschsitzbezügen und Falschmotor.
Beitrag von yab »
Es gibt im Service Manual (Teil 9-5 ab Seite 9-39 im '65er) Angaben von Unterdruck und gefordertem Verstellwinkel. Auch wenn das nicht das Maß der Dinge ist, kann man mal schauen, was der eigene Verteiler im Vergleich dazu macht.
Marino
