Simmering Kurbelwelle hinten
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Hallo Tobi,
Die Ölwanne ist es nicht. Da bin ich ganz sicher. Ich kann feine Ölstreifen am Flyweehl sehen. Es wird wieder der Simmerring sein.
Aber wie kann der im Betrieb so schnell wieder undicht werden?
Und dann nicht wenn der Motor läuft, nur wenn die Sch....karre fährt.
Ich habe ein TKO drin. Ist ja eigentlich zu groß. Kann ein schlechter Kardanwinkel und die dadurch entstehenden Vibrationen die Ursache sein?
Markus
Markus
- Leneauto
Trabant Kübel
Hast du die Kurbelwelle geprüft auf Beschädigungen in dem Bereich wo der Simmering läuft?
Gruß Sebastian
- Whity71
Hallo Sebastian,
auf dem Foto siehst du, wie die Kurbelwelle vor dem Austausch des Simmeriings ausgesehen hat.
Die schwarzen Anhaftungen waren so fest auf der Welle, dass man sie gerade noch mit dem Fingernagel abkratzen konnte.
Ich nehme an, dass es Reste vom Alten Simmering waren (oder Motorsilikon)?? Vielleicht hatte ich etwas zu viel Motorsilikon beim ersten Tausch des Simmerings auf die Enden getan.
Ich habe die Welle vor dem Einbau des neuen Simmerings auf jeden Fall schön sauber gemacht und mit 600er Schmiergelpapier leicht gereinigt.
Ich konnte keine größeren Kratzer oder Beschädigungen auf der Oberfläche finden.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Kurbelwelle (Copy).JPG (67.87 KiB) 1025 mal betrachtet
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Deine KW hat nicht diese kleinen Rillen auf der Dichtfläche des Rings die das Öl leiten sollen, hat nicht jede KW aber eventuell liegt es daran oder die Fläche ist zu rauh und der Dichtring überhitzt deshalb schnell bei höherer Drehzahl, Kurbelgehäuseüberdruck könnte auch das Problem sein oder eine falsche Ölableitung aus den KW Lagern aber wieso sollte da was nicht stimmen...
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Whity71
Sehe ich auch so.
Und Vibrationen schließt du aus?
Gibt es irgendwo eine Kurbelwellengehäuseentlüftung?
Markus
Markus
- badboy289
1967 Mustang - sold
Möglich ist alles aber sehr unwahrscheinlich das Vibrationen oder KWE schuld ist sie ist oben in drn Ventildeckeln (PCV)...
Ich denke dein Problem ist zu rauhe Oberfläche oder die fehlenden Rillen. Ich würde den Motor mal ohne Getriebe also nur mit der Glocke zum anlassen laufen lassen und gucken verschiedene Drehzahlen und abkühlen heiß...
Durchmesser und Rundlauf könnte man auch mal messen aber alles viel Aufwand...
Gruß Tobi
Axiales Spiel der Kurbelwelle, bei Schaltern nicht ungewöhnlich? Gepaart mit nicht vorhandenem Oilgroove, .......!?
Heiner...
- Whity71
Und das soll bedeuten Heiner?Schraubaer hat geschrieben:Axiales Spiel der Kurbelwelle, bei Schaltern nicht ungewöhnlich? Gepaart mit nicht vorhandenem Oilgroove, .......!?
Heiner...
Wie kann ich Axialspiel prüfen? bzw. einstellen?
Gruß Markus
Nimm mal die Ölwanne ab, schau mal was mit der Lage der KW passiert, wenn die Kupplung getreten wird.
- Leneauto
Trabant Kübel
Heiner, die Bewegung in Axialrichtung ist klar, aber warum soll da speziell bei einem neuen Simmering und ordentlicher Lauffläche Öl austreten?Schraubaer hat geschrieben:Nimm mal die Ölwanne ab, schau mal was mit der Lage der KW passiert, wenn die Kupplung getreten wird.
Gruß Sebastian
