302 Motor verbrennt Öl
BadBorze
Re: 302 Motor verbrennt Öl
Beitrag von BadBorze »
mg_93 hat geschrieben:Wenn man jetzt die Kolben tauschen würde, müsste man dann noch viel anderes tauschen?
nicht unbedingt, doch muss die kurbelwelle gewuchtet werden.
es sei denn die neuen kolben hätten das gleiche gewicht.
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
mg_93
Fuhrpark: 1965 Ford Mustang Fastback 302
Beitrag von mg_93 »
BadBorze hat geschrieben: nicht unbedingt, doch muss die kurbelwelle gewuchtet werden.
chrisi
Okay, das geht ja noch.
Hat denn jemand von euch eine Empfehlung für gute harmonierende Komponenten? Also bis jetzt steht dann auf der Liste neue kolben, zylinderköpfe, Nockenwelle.
Ansaugbrücke würde ich behalten. Vergaser ist ein holley 600cfm. Getriebe ist ein T5 WC.
BadBorze
mg_93 hat geschrieben:Am Ende würde ich gerne bei einem zuverlässigen Motor rauskommen, der aber trotzdem noch etwas mehr Leistung (+-300 PS an der Kurbelwelle) hat.
um wirklich 300 PS an der welle zu bekommen und das in einem sinnvoll nutzbaren drehzahlbereich
würde ich mir bei den von dir vorgestellten maßnahmen mal überlegen, ob es evtl. nicht sinnvoller
sein könnte eine welle mit längerem hub zu verbauen, zudem von den 300 PS brutto eh
nur um die 250 PS netto übrigbleiben werden.
chrisi
- Buck Brannaman -
mg_93
Beitrag von mg_93 »
chrisi
Dann könnte ich ja auch gleich in Richtung 347er Stroker gehen oder nicht? Motor wurde ja schon komplett überarbeitet und auf 030 gebohrt. Somit fallen die Schritte alle weg.
Aber wenn ich die aktuellen Kolben behalten wollen würde, müsste ich, wenn ich es richtig verstanden habe, das Piston Top Volume aufgrund des Domes genau berechnen/messen um dann zu gucken, welche Köpfe und Kopfdichtung man nimmt um mit der Verdichtung am Ende bei 9,5:1 rauszukommen. Richtig?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Genau. Bauart in form der kolben dann kopfart mit ventilgrösse. Dazu lift der nocke, total valve lift und lobe.
Hi Gerrit,
jetzt muss ich doch langsam anfangen den Kopf zu schütteln... :? :?
Weißt Du überhaupt was für eine Leistung ein gut gemachter 347 bringt ?? Weißt Du wie sich so was in einen Mustang anfühlt??
Mit Sicherheit nix für ungeübte Fahrer und mit noch größerer Sicherheit nix für ein technisch nicht absolut Top Mustang mit Top Fahrwerk, Bremsen, ...
Bitte bleibe auf dem Boden :idea:
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Ich hab heute mal den Kolben ausgelitert, dabei kamen 5,11cc für den Dom bei raus.
Also nachfolgend mal alle Werte:
Bore: 4.03 inches
Stroke: 3.0 inches
Head gasket 0.040 inches
Deck Height 0.013 inches
Piston Top Volume: -5.11cc
Somit würde ich mit einem Kopf mit ca. 68cc Combustion Chamber Volumen bei 9.47:1 Verdichtung rauskommen.
Was für einen Kopf nehme ich da jetzt am besten? Die Nocke soll ja auch neu. Habt ihr da Empfehlungen? So mild wie möglich ist mir schon klar, aber vielleicht hat ja jemand einen speziellen Tipp.
70lime met
Weisst du welche pistons das sind? Hersteller, Ausführung. Wir sind keine Hellseher, und fast alle Hobbyisten! Und das was du da jetzt alles machst, bzw machen willst, das ist nicht so easy, wie ein Vergasertausch. Du entschuldigst, wie viele Seiten und Antworten geschrieben wurden aber du keinen meter voran gekommen bist :idea: Da kann dir kaum jemand einen Tipp geben geschweige davon, sich den Schuh an zu ziehen, dir exakte Empfehlung zu geben. Da kommt es auf ganz viele Faktoren was am Ende rauskommt. Noch was, jeder hat andere erwartungen und andere vorlieben, was ein Motor nachher hergeben soll. Wie er gefahren wird und und und. Du solltest mal in dich gehen, dir die Materie durchwälzen, worum es da überhaupt in etwa geht?!. Ohne detailierte Infos, wird das nichts.
Das ist eh ne Sache für einen erfahrenen Motorenbauer, der das Teil jetzt zerlegt, vermisst, eine Rücksprache mit dir hält und dir einen Tipp gibt was man nimmt. Ohne genauere Daten ist es aus der Ferne schwer. Bilder können auch helfen.
347 der gut gemacht ist, mit kurzer Achse, da wird das "normale" T5 auch nicht ewig leben.
Ich weiss nicht so recht, ob das was du willst auch mit diesen komponenten möglich ist? Ich würde die Kolben gegen normale tauschen und du hast viel mehr Auswahl was die Köpfe angeht. Nicht nur Hersteller sondern auch die Ausführungen. Ausserdem sind auch im endeffekt die Köpfe günstiger als jetzt welche passende zu suchen und kaufen. Hast du schon mal was gesucht und gefunden mit dem Wunschbrennraum?
Trick Flow, AFR und Edelschrott RPM kannst du wählen mit ca 58 bis 62cc nach tausch der kolben. Das ist meine Meinung dazu. Bin gespannt wie du dich entscheidest, was nachher dabei rauskommt.
BadBorze
mg_93 hat geschrieben:Dann könnte ich ja auch gleich in Richtung 347er Stroker gehen oder nicht?
schon aber warum nicht 331?
damit kommst du in einen bereich zwischen ca. 280-320 PS.
chrisi
- Buck Brannaman -
mg_93
Beitrag von mg_93 »
Hersteller der Kolben weiß ich leider nicht. Ich warte jetzt gerade darauf, dass der Motorkran ankommt und ich den Motor aus dem Wagen heben kann um dann mal zu gucken ob vielleicht auf der Rückseite der Kolben die benötigten Infos stehen.
Verbaut ist ein T5 WC Getriebe und eine 8 inch Hinterachse mit einer 3.25:1 Übersetzung.
Ich plane keine Rennen oder Drag races oder sonstigen Spaß. Ich hätte gerne nur manchmal die Möglichkeit etwas mehr Leistung abzurufen.
331 Stroker würde vielleicht Sinn machen, da es wahrscheinlich nicht ganz so viele Folgekosten mit sich zieht, wie das 347 Kit.
Die Kurbelwelle muss sowieso zum Wuchten, egal ob ich nur neue Kolben kaufe oder gleich das Stroker Kit.
Die Frage ist nur wie gut verträgt das T5 das Drehmoment? Ich hab mal was von einem T5 zu T5z Umbau gehört? Ist dies notwendig/sinnvoll?
Motorenbauer ist so eine Sache, ich hab zwar einen, allerdings ist der nicht auf US V8 spezialisiert. Hat vielleicht jemand einen Tipp für einen guten im Hamburger Raum?
