Motor überholen oder überholten 289 oder 302 kaufen?
stang-fan69
Re: Motor überholen oder überholten 289 oder 302 kaufen?
Beitrag von stang-fan69 »
datadefender hat geschrieben:Es hängt wohl auch vom Guss ab und ob die Bohrung wirklich mittig sitzt.
Genau das ist der Punkt.
Es kann vorkommen, dass durch einen Versatz des Sandkerns beim Gießen des Motorblocks (core shift) auf der einen Seite der Zylinderbohrung die Wand zum Kühlwasserkanal dicker ist, als auf der gegenüberliegenden Seite. Bis .030 ist das kein Problem, ab .040 wird empfohlen, einen sonic check (Ultraschall) zu machen, um die Dicke der Zylinderwand zu messen.
Macht man das nicht, kann .060 in die Hose gehen, muss nicht, aber kann....
kronos
Beitrag von kronos »
Ich hab ein gutes Gefühl, dass der Motor laufen wird :D
Wie würdet ihr denn die Kanäle alle richtig reinigen?
Viele Grüße,
Tobi
kronos
So also ich hab den Motor nun vermessen und aktuell liegt er beim Motorenbauer :roll:
Jetzt die Frage, welche Kolben nehmen?
RSB hat welche von Sealed Power im Angebot, aber diese hier sollen besser sein oder?
Speed-Pro Hypereutectic Pistons H273CP
https://www.summitracing.com/parts/slp-h273cp30
Welche Nockenwelle wäre denn zu empfehlen?
Ich wäre auf diese hier gestoßen:
Howards Cams Hydraulic Flat Tappet Camshafts 212001-14
https://www.summitracing.com/parts/hrs-212001-14
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Hi Tobi,,
was soll an den Kolben "besser" sein ? :?:
Die Alu Legierung ist nur deshalb "stärker" weil mehr Silikon enthalten ist - mit folgenden Nachteilen:
- das Material ist viel brüchiger als ein normaler Gusskolben
- das Material leitet mehr Wärme in den oberen Ring, weshalb der mehr Laufspiel benötigt
Ein Straßenmotor braucht so was nicht, ein Rennmotor braucht richtige Schmiedekolben.
Was mir gar nicht gefällt ist die reduzierte Compression height, so dass das Deck vom Motor geplant werden muss - mehr Kosten und weitere Probleme beim Zusammenbau..
kronos
68GT500 hat geschrieben:Hi Tobi,,
Hallo Michael,
hmm welche Kolben und Nockenwelle würdest du denn empfehlen?
Die Speed-Pro haben eine Compression Height von 1.605". Haben die originalen Kolben nicht auch 1.605"?
Zumindest hab ich das in diesem Dokument hier gefunden:
https://performanceparts.ford.com/downl ... nsions.pdf
Geplant wird der Block nicht, da die Oberfläche noch einwandfrei ist.
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
kronos
Hab jetzt nochmal geschaut.
Sealed Power = Speed Pro oder?
Hätte mir jetzt folgendes für den Motor überlegt:
- Kolben: Sealed Power / Speed Pro H273CP
- Nockenwelle: Howards Cams Hydraulic Flat Tappet Camshafts 212001-14
- Zylinderköpfe: Flo-Tek 203505
- Rollerkipphebel: Elgin SSR-2889RS
- Duplex Steuerkette
- Ansaugbrücke: Edelbrock Performer
- Auspuff: 2" Arvinode Auspuffanlage (schon vorhanden)
Fragen:
- welche Stößelstangen könnte ich dazu passend verwenden?
- welche Stößel könnte ich verwenden?
- Steuerkette
- welchen Krümmer würdet ihr verwenden?
Thema Vergaser:
- Edelbrock 500cfm AVS2 E-Choke
- Holley 600cfm
Was meint ihr, welcher Vergaser der "bessere" wäre?
Das ganze sollte kein Rennmotor werden, sondern schön zum Cruisen dienen :-)
Viele Grüße,
Tobi
kronos
https://www.competitionproducts.com/How ... ducts/321/
Viele Grüße,
Tobi
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Wenn Du nur cruisen möchtest, nimm doch einfach eine Seriennahe. ;)
Der 500cfm Vergaser reicht dann auch locker.
Grüße!
David
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Ich fahre diese hier und bin sehr zufrieden.
https://www.summitracing.com/parts/hrs- ... /make/ford
Stefan
kronos
Duke Nukem hat geschrieben:Wenn Du nur cruisen möchtest, nimm doch einfach eine Seriennahe. ;)
Welche wäre denn Seriennah bzw. auf welche Werte müsste man achten? :ugeek:
Viele Grüße,
Tobi
