Simmering Kurbelwelle hinten
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Da muss nicht zwingend die Ölwanne ab einfach gucken ob beim kuppeln sich die Kurbelwelle vor und zurück bewegt oder mit einem Hebel vorsichtig an Riemenscheibe und Flywheel versuchen die KW hin und her zu drücken, eine Messuhr wäre auch hilfreich. Mehr als 0,2mm darf das Spiel nicht sein. Aber selbst 0,5mm würden wahrscheinlich nicht zum Ölverlust führen erst massives Spiel würde das wohl bewirken,hätte hier mal einer glaub so 2mm hatte er.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Kann ich das Spiel messen, indem ich die Klappe.vom Zwischenspeichern abnehme, mit einer Messuhr auf das Flyweehl taste, und dann schaue ob Ich Axialspiel messen kann?
(wenn ich die Kupplung trete)
Gruß Markus
Gruß Markus
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ja so könnte man es machen,aber die Kupplung drückt das Flywheel nicht in beide Richtungen also muss man zusätzlich noch vorne an der Riemenscheibe etwas drücken um sicher zu gehen... Irgendwie halt einmal ganz nach vorne und ganz nach hinten drücken.
Gruß Tobi
- Whity71
Hallo Tobi,
Die Kupplung sollte doch die Kurbellwelle in Fahrtrichtung schieben
An der Riemenscheibe dann also nach Fahrzeug hinten drücken.
Werde ich nächste Woche machen und berichten.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Whity71
Hallo nochmal,
Der undichte Simmering lässt mir keine Ruhe. Ich habe noch mal gegrübelt!
ich habe beim Einsetzen des Simmerings die Welle mit Lagerfett eingesetzt. Ist vielleicht das Fett die Ursache für die Undichtigkeit?
Vielleicht ist noch Fett an der Welle?
Gruß Markus
Gruß Markus
- Whity71
hier mal ein Zwischenstand:
Axialspiel der Kurbelwell habe ich heute ausgemessen. Klappe am Flyweeh-Zwischenblech entfernt. Ein 3mm Blech als Grundplatte an die Glocke vor dem Zwischenblech geschraubt um die Messuhr anzubringen. Dann einmal gemessen mit durchgetretener Kupplung und einmal gemessen als ich am Balancer die Kurbelwelle nach hinten gedrückt habe (mit einem Hammerstiel und als Abstützung den Stabi genommen).
Ich konnte ca. 0,3mm Axialspiel messen. Ich denke das ist wohl nicht der Grund für die Undichtigkeit.
Einen schlechten "Operating Angle" der Kardanwelle kann man wahrscheinlich auch ausschließen (ich glaube nicht, dass der Kleine Wellenansatz des Getriebes über das Pilotlager in der Kurbelwelle so viel Vibrationen übertrgen kann, dass es den Simmering schon nach 15km beschädigt)?
Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht war es ja eine Sch..ß-Idee den Simmering mit Lagerfett einzusetzen.
Vielleicht hat das Fett das Öl vom Simmering abgehalten und der ist dann verbrannt
Werde den ganzen Kram jetzt noch einmal auseinander nehmen.
Erst mal Getriebe, Kupplung und Flyweehl. Dann mal schauen. Eventuell den Simmering noch mal ersetzen.
Ich mache dann bei der Gelegenheit ein paar Fotos in Nahaufnahme vom Ring und der Kurbelwelle.
Gruß Markus
Gruß Markus
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
das klappt dann schon, ich hab den " Borgmannring " immer mit einem Öligen Hammerstiel eingewalkt bei den alten Mercedes Motoren war der auch immer verbaut .
Ich Denke da war an den Stößen einfach zu viel Dichtungsmasse drauf die sich auf dem Dichtring verschmierte / einbrannte und so zu Undichtigkeiten führte.
mfG Norbert
mfG Norbert
- Whity71
Hallo update:
ich habe heute das ganze Gerummel wieder auseinander genommen:
Noch mal das Axialspiel der Kurbelwelle gemessen (ca. 0,25mm bis 0,3mm). Ist also in Ordnung.
Das Problem ist, das sich der Simmering immer auf der Kurbelwelle aufreibt (siehe Foto). Es entsteht dann immer so ein schwarzer Streifen. Das ist Definitiv kein Silikon, sondern Material vom Simmering. Richtig fest drauf. Bekommt man nur mit dem Fingernagel herunter. Dann kann es ja nicht mehr dicht sein
.Große Kratzer kann ich nicht auf dem Ansatz der Kurbelwelle sehen.
Ich werde jeztz noch einmal die Kurbelwelle peinlichst sauber machen.
Kann ich die mit 1000der Schleifpapier vorsichtig säubern?
Den Simmering werde ich dann mit ein wenig Fett (steht so in der Beschreibung von Felpro) einsetzten.
Wenn es diesmal nicht funktioniert gebe ich auf.
Hat noch jemand einen Tip?
Gruß Markus
Gruß Markus
- Kurbelwelle_1.JPG (54.04 KiB) 1302 mal betrachtet
- badboy289
1967 Mustang - sold
Dein Simmering bekommt kein öl und überhitzt...
Was aber komisch ist da er danach ja Öl leckt...
Also liegt es wohl an der KW und den fehlenden Ölgrooves auf der Lauffähig, hab jetzt leider auch kein Foto zu Hand wie es original aussehen sollte.
Schleifpapier kann man nehmen aber nicht den Dreck und Sand in die Olwanne und Lager kommen lassen.
Sehe gerade den Oil Groove haben nicht alle KW also auch egal...
Gruß Tobi
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ich würde eine ordentliche Ladung Fett hinter den Simmering geben damit wenn er warm wird das Fett ihn vielleicht rettet bis irgendwann mal etwas öl ihn schmiert.
Gruß Tobi
