Verteilerfinger passt nicht mehr
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Beitrag von Dutton »
Habe übrigens noch einen guten Hinweis bekommen:
Bei deinem Problem gibts eigentlich nicht mehr viel was du noch machen kannst.
Deine Spule hat auch Dauerstrom bei eingeschalteter Zündung? nicht nur beim Starten?
Den Fehler gabs auch mal das beim Starten funke da ist und sobald der Schlüssel losgelasen wurde war kein strom mehr da für die Spule.
Dazu kann ich sagen:
- Zündung ist ja immer da, daher dürfte "Dauerstrom" kein Thema sein.
- Außerdem gehe ich im Einmannbetrieb nicht über den Schlüssel, sondern starte bei eingeschalteter Zündung (!!!) stets, indem ich Strom von der Batterie direkt an den daneben angebrachten Magnetschalter lege. Da hat man alles im Blick (und im Griff), kann vor allem "vorsätzlicher Brandstiftung" sofort entgegenwirken ... ;)
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
WAS ist das für ein Motor?
Wenn ich von Kipphebelschrauben lese, denke ich an pedestal rocker von späten Baujahren!
WELCHE Zündreihenfolge ist gesteckt? Welche Richtung am Verteiler? Gegen den Uhrzeigersinn?
Pierburgpumpe? Druck zu hoch, Vergaser läuft über? Max. 6 Psi!!!
Wodurch bist Du sicher, den RICHTIGEN OT erwischt zu haben?
Sonst mal am Verteiler die Zündkabel mit 180 Grad Versatz gesteckt?
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Hajo
Mach mal Bilder von den Komponenten deines Motors.
Es ist ein Unterschied ob du Kipphebel-"SCHRAUBEN" oder "MUTTER" hast.
Zu deinem Motor hast du bestimmt ein Datenblatt erhalten, Stell doch bitte diese Daten rein, daraus kann man viel ablesen.
Gruss Urs
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Auf den Fotos im ERSTEN BEITRAG dieses Bastlerthreads sind EINDEUTIG Pedestal Rockers zu erkennen.
Und es zieht sich durch den ganzen Thread, das gestellte Fragen vom Threadersteller nicht beantwortet werden.
übrigens zum Thema "Zündung an": Wenn Du tatsächlich über LÄNGERE ZEIT die Zündung EINGESCHALTET gelassen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das die Pertronix jetzt gehimmelt ist, recht gross.
Das Dingens ist NICHT "dauerstromfest". Zum ausprobieren lieber erstmal Kontakte einbauen, bis der Motor läuft, und dann erst die Pertronix reinstecken. Das sollte auch ein Bastler schaffen.
Theo
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
sigi hat geschrieben:Hallo Hajo
--> Mach ich!
--> ???????????? Aber was ich habe, gebe ich durch ...
Gruss Urs
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Schraubaer hat geschrieben:WAS ist das für ein Motor?
--> Der Frage sind wir gerade auf der Spur ... Bin bei der Vorbereitung.
--> Was auch immer damit gemeint ist ... :shock: :?:
--> 15426378; habe auch auch andere probiert, so etwa 13726548 für 351W/302HO-Motoren: Schlimm!
Will mich jetzt der richtigen Reihenfolge dadurch nähern, dass ich mal die Kurbelwelle durchdrehe und die Zündzeitpunkte der einzelnen Zylinder verfolge und notiere. Ist aber ne ziemliche lästige Prozedur ...
--> Ja, dagegen
--> Nee, meine hat ganz geringen Druck, ich meine 0.3
--> Habe abgeblitzt, und der "andere" OT (siehe unten) tut's ja auch nicht.
--> Klar, Kabel gezogen und mit 1 auf der anderen Seite des Verteilers wieder angefangen zu stecken ...
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
TBHH hat geschrieben:
--> Hallo Theo, ich freu mich auch ... :D
--> Ich weiß ja nicht, was "gehimmelt" konkret bedeutet, aber ES ZÜNDET (immer noch)! Jedenfalls danke für den Hinweis; ich war bis eben davon ausgegangen, dass nur Kontakte verbrennen, wenn man sie zu lange auf Dauerstrom lässt, aber das haben wir ja jetzt geklärt.
--> Im Prinzip schon, das könnte ich vielleicht noch hinkriegen. Darf ich mich, wenn ich nicht weiterkomme, vertrauensvoll an Dich wenden? DANKE! Blöd ist nur: "Ich 'abe gar keine Kontakte", die hat nämlich die Werkstatt, die mir Pertronix eingebaut hat, einfach entsorgt. Muss ich mir also bestellen ...
Theo
Ich hoffe, es geht Dir aber jetzt besser:
HERZLICHE GRÜßE VOM BASTLER
und nichts für ungut! :D :D :D
Beide OT's verhalten sich so!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Solange keine qualitative Fehlersuche mit ordentlichen Antworten durchgeführt wird kann man nur mit langen Stangen im Nebel rühren.
Es gebe so viele Fragen.
Zum Beispiel ob der Verteilerfinger wirklich dreht. Motor drehen ohne Verteilerkappe.
Was für eine Zündspule ist verbaut? Wenn eine für 12V muss auch immer 12 Volt anliegen.
Wenn der Motor neu ist sollte dabei stehen welche Zündreihenfolge er hat. Die muss genommen werden.
Wie wäre es mal den Motor auf 10 Grad vor Zündung OT des ersten Zylinder zu drehen. Zündkerze raus machen oder separate auf Zündkabel stecken. Dann Verteiler lösen und mit eingeschalteter Zündung den Verteiler drehen bis es blitzt. Dann stimmt schon mal der 1. Zylinder.
Zündspule evtl. ma tauschen gegen eine neue. Und auf jeden Fall mit Kontakten probieren um defekte Pertronix aus zu schließen.
Welche Spannung hat das Bordnetz und welche Spannung wenn der Anlasser dreht?
Bilder und Videos bereit stellen.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Hajo,
Aufgeben gibt es nicht!
Hast Du den jetzt mal alle Kipphebel etwas gelöst?
Dabei Bitte Ventilüberschneidung bzw. Zündfolge ermitteln und auch so an V- Kappe in Drehrichtung stecken, Kompression geprüft?
