Seite 9 von 16
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 09:36
von canadian_red_maple_leaf
Die anzugsdrehmomente stehen alle im manual drinnen.
Wie sieht das nockenwellenlager aus?
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 10:44
von wolf50
Hallo abudi
Hab die vom RSB Katalog genommen.
Es ist das 2 und das 5 Lager, das gerieben hat, hab vom Rest vom 5lager ein Foto gemacht.
Auf den Kolben sind keine Nummern.
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 10:46
von torf
88 Nm passen ( Soll: 60-70 ft lbs) => Hast Du ein Shop Manual?
Die 0,76 mm sind über dem Verschleißmaß - Allowable: 0,0005 - 0,0025"
Du solltest nun noch die Lagerstellen/ KW messen - Allowable 2,2482 - 2,2490"
Sind noch die Standardlager verbaut?
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 11:05
von wolf50
Hallo Chris
Ja hab ein Shop Manual, aber ohne englisch
Hab keine, Ahnung ob da die Standard lager drin sind? Woran könnte man das sehen?
Wolfgang
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 11:12
von torf
Auf der Rückseite der Lager ist etwas eingeprägt, z.B. STD, 0.001, 0.002, etc. - oder evtl. noch die originale Ford Kennzeichnung
Wenn Du die Bucheli Bücher hast, stehen die Werte ja im Band 117 auf den Seiten 80 ff
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 13:03
von wolf50
Was sind Bucheli Bücher?
Hab das auf den Lagern stehen.
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 17:06
von f100
fomoco= orginal sollten standard sein
was du jetzt brauchst ist ein innenmesser zum Zylinder vermessen und einen micrometer
red mit abudi der sollte das eh haben
Peter
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 17:15
f100 hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 17:06 fomoco= orginal sollten standard sein
Peter
Wenn am kolben KEINE Zahl eingestanzt ist dann hast du std mass. Bleibst du mit dem Fingernagel am rand hängen?
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 18:24
von wolf50
Ja, da ist spürbar eine kante.
Das heißt dann auf das nächste Maß bohren, sehe ich das richtig?
Re: Öldruck
Verfasst: Mi 26. Okt 2022, 18:31
wolf50 hat geschrieben: Mi 26. Okt 2022, 18:24 Ja, da ist spürbar eine kante.
Ich würde mal schauen ob es sich mit 0.010“ ausgeht. Es kommt auch auf dein Budget an!
