Simmering Kurbelwelle hinten
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Re: Simmering Kurbelwelle hinten
Eine ordentliche Ladung Fett ist schonmal gut!
Ich öle die Flächen der Kurbelwelle immer erstmal leicht ein, verteile etwas Fett auf der Dichtlippe des Simmerings und wenn der Hauptlagerbock wieder drauf ist kommt mit der Ölspritzkanne erstmal eine Ladung Öl hinter den Simmering. Dann bleibt der auch heil, denn bisher scheint bei Dir die Schmierung des Simmerings zu fehlen, so dass er heissläuft und sich das Material des Simmerings auf der Kurbelwelle verteilt.
Simmeringe MÜSSEN vor dem Einbau auf der Lauffläche immer geschmiert werden!
Theo
Theo
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
ich les nur immer Simmerring
das ist doch sowas ?
https://www.google.de/#q=Borgmanring
oder ist das nun ein geteilter Gummiring klärt mich bitte mal auf .
mfG Norbert
mfG Norbert
Zuletzt geändert von Mustangnobb am So 6. Mär 2016, 11:53, insgesamt 1-mal geändert.
Frasido
- Fuhrpark: 66er Convertible
Ich bin im Moment an der selben Baustelle.
Habe gestern mein C4 ausgebaut und dann Ölwanne demontiert.
Das müßten die genannten Oilgrooves sein oder?
Bei mir war der Simmerring auch nicht "versetzt" eingebaut
Was ich noch gestehen muß. Ich wußte nicht ob die Ölleckage bei mir von fehlenden Dichtmittel auf den Schrauben der Schwungscheibe kommt oder vom Simmerring. Ich denke mal von beidem, da auf dem Foto schon zu erkennen ist daß der Simmerring defekt ist.
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen:
Die obere Hälfte des Simmerring bekomme ich ja nur durch Absenken der Kurbelwelle heraus. Reicht es dazu alle Lagerböcke zu lockern?
Müssen die Schrauben der KW-Lager ersetzt werden?
- Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
ah, scheint tatsächlich ein geteilter Gummi / Simmering zu sein
mfG Norbert
mfG Norbert
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Scheint nicht nur, ist es meist auch!
Jedenfalls bei Motoren, die schonmal auf waren.
Ab Werk ist da ein Borgmannring drin...
Theo
Theo
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ja, der Simmering hat es hinter sich!Frasido hat geschrieben:Ich bin im Moment an der selben Baustelle.
Versetzt einbauen ist kein MUSS, meiner Meinung nach aber sinnvoll, da die Enden dann nicht in einer Ebene mit der Trennlinie zwischen Bock und Block liegen.
Lockern der Hauptlagerböcke reicht, neue Schrauben werden nicht benötigt.
Und es gibt durchaus Kurbelwellen, wo die Bohrungen für die Schwungscheibenschrauben bis in den Ölraum durchgehen, sind aber selten. Wenn die Bohrungen nicht durchgehen wird da auch kein Dichtmittel gebraucht, dann reicht Loctite.
Theo
Frasido
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Auf gar keinen Fall würde ich Loctite Gewindedichtung nehmen
das hört sich einfach zu gut an
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- Whity71
- Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Hallo,TBHH hat geschrieben:Eine ordentliche Ladung Fett ist schonmal gut!
Theo
da ich die obere Hälfte des Dichtrings schon eingebaut habe würde ich wie folgt vorgehen:
1. Kurbelwelle habe ich jetzt richtig von den alten Rückständen befreit (mit Politurpaste und einer Filz Politurscheibe im Akkuschrauber)
2. Kurbellwelle mit Lagerfett einstreichen und per Hand einmal rumdrehen
3. den unteren Teil des Dichtrings mit Fett einschmieren (an der Lippe, an der Vorder- und Rückseite)
4. Lagerbock wieder einbauen und ordentlich von hinten mit Motoröl einspritzen
Alles wieder zusammenbauen und hoffen das sich der Dichtring nicht wieder verabschieded!!!!!!
So richtig? Oder hat noch jemand eine Verbesserung/Anmerkung zu dem Vorgehen?
Übrigens hat meine Kurbelwelle leider keine Ölgroves......hat das was zu sagen?
Danke Gruß Markus
P.S. Ich habe Loctite Gewindedicht verwendet-----an der Stelle war es dicht!
TBHH
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Sorry, aber: POLIEREN war nicht wirklich gut!
Besorg Dir einen Bogen 1000er Schleifpapier und schleife da 45° zur Wellenachse ganz leicht "Riefen" in die Oberfläche!
Bei 1000er Papier wird da kaum Material abgetragen, aber durch die leichten Vertiefungen in der Oberfläche kann sich da Öl halten und die Lauffläche des Simmerings schmieren. Der gleiche Effekt wie die Honspuren im Zylinder. Auf einer polierten Oberfläche hält sich kein Öl.
Und Gewindedicht ist genau das richtige für die Bolzen. Natürlich mit dem richtigen Drehmoment festziehen...
Theo
Theo
