Verteilerfinger passt nicht mehr
Re: Verteilerfinger passt nicht mehr
Das Thema Kipphebel lösen, dürfte nun erledigt sein, wenn pedestal rockers tatsächlich vorhanden sind!?
Wo ist das Triebwerk denn her? Wurde der nach dem "Neumachen" getestet?
Rusty
Beitrag von Rusty »
marcod64 hat geschrieben:........Bilder und Videos bereit stellen.
@Hajo: Wie schon angeboten. Mit den Videos kann ich dir helfen wenn's nötig sein sollte......
Gruß Roland
Dutton
Fuhrpark: 1967 Mustang V8 convertible
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1981 Westfield SEight
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
1942 Harley Davidson WLA
2014 Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited
1996 Honda F6 valkyrie
Beitrag von Dutton »
Schraubaer hat geschrieben:Wodurch bist Du sicher, den RICHTIGEN OT erwischt zu haben?
Hallo Heiner,
ich habe eben - nochmal - bei der Zündfolge 15426378 geschaut, ob der Zündfunke an der Kerze (die zündet einwandfrei) mit dem Blitz der Zündlichtpistole auf ca. OT und beides zusammen mit der Stellung des Verteilerläufers auf OT (der nach dem Verdichtungshub) übereinstimmen: Alles korrekt!
Habe vorsichtshalber dann die Zündkabel umgesteckt auf den anderen OT, also in den Anschluss für Zylinder 6 jetzt den für Zylinder 1 gesteckt: Katastrophe!
Der Motor "kommt" auf der erstgenannten Position wesentlich besser. Man hat den Eindruck, er gibt sich Mühe rund zu laufen, aber dann gibt's harte metallische Geräusche und einzelne Fehlzündungen.
Letztlich alles wie gehabt.
Trage mich jetzt ernsthaft mit dem Gedanken, meinen alten Motor, den ich zum Glück nicht im Austausch hergeben musste, aufzuarbeiten. Bis auf die Stinkerei lief der nämlich eigentlich recht passabel. Mit ein paar neuen Kolben dürfte der Ärger dann vorbei sein.
Gruß Hajo
BILD0982 klein.jpg (79.86 KiB) 671 mal betrachtet
"Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren ..."
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Schraubaer hat geschrieben:Das Thema Kipphebel lösen, dürfte nun erledigt sein, wenn pedestal rockers tatsächlich vorhanden sind!?
Siehe Bild
BILD0981 klein.jpg (115.71 KiB) 666 mal betrachtet
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
Rusty hat geschrieben:
marcod64 hat geschrieben:...Bilder und Videos bereit stellen.
Hallo Roland,
das ist nett von Dir, aber das würde für mich eine weitere Baustelle bedeuten.
Mein Photoapparat ist zwar schon digital, aber alt und einfach. Die Videos, die man damit drehen kann, sind indiskutabel. Und mit meinem iphone 6 habe ich es bis heute nicht geschafft, Bilder auf meinen Computer zu kriegen.
Also danke für das Angebot, aber damit bin ich garantiert überfordert.
Gruß Hajo
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
marcod64 hat geschrieben:Solange keine qualitative Fehlersuche mit ordentlichen Antworten durchgeführt wird kann man nur mit langen Stangen im Nebel rühren.
Es gebe so viele Fragen.
Zum Beispiel ob der Verteilerfinger wirklich dreht. Motor drehen ohne Verteilerkappe.
--> Selbstverständlich !!!!!
Was für eine Zündspule ist verbaut? Wenn eine für 12V muss auch immer 12 Volt anliegen.
--> Siehe Bild
Wenn der Motor neu ist sollte dabei stehen welche Zündreihenfolge er hat. Die muss genommen werden.
--> Habe alles - auch auf der Bühne von unten - abgeleuchtet, da steht nirgends was drauf.
BILD0979 sehr klein.jpg (51.6 KiB) 654 mal betrachtet
sebring88
Fuhrpark: 79er Ford T5 5.0
84er Opel Manta i200 (under construction)
88er Kawasaki ZX10
92er BMW e32 750i
95er Ford Mustang 5.0
97er BMW e39 535i
Beitrag von sebring88 »
versuch es mal mit folgender Zündreihenfolge: 1-3-7-2-6-5-4-8
Stefan
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0599) :D
1979er T5 (Cobra Package)
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
sigi hat geschrieben:Zu deinem Motor hast du bestimmt ein Datenblatt erhalten, Stell doch bitte diese Daten rein, daraus kann man viel ablesen.
Hallo Urs,
das sind alle Angaben, die ich habe:
· Ford Small Block 302cui 5,0L
· Kein low compression Mexiko Motor
· In Fachwerkstatt aufgebaut
· Alles neu bzw. überarbeitet
· Zylinderköpfe geplant und maschinell bearbeitet
· Auf Übermaß gebohrt und gehont
· 020 Übermaß Silvolite-Kolben
· Neue Moly Ringe
· Rollernockenwelle mit Lager und Roller-Lifter
· Doppelte Roller-Steuerkette
· HV-Ölpumpe
· Einteiliger Kurbelwellensimmerung
· Bronze-Froststopfen
· Mit 50oz gewuchtet
· Zündfolge 289cui = 302cui 1-5-4-2-6-3-7-8
So, jetzt habe ich aber wirklich erst mal genug.
Ich werde das Auto morgen von der Bühne holen, in eine dunkle Ecke stellen und erst mal vergessen. Sobald ich jemand Fachkundigen in die Garage holen kann, mit dem zusammen ich mir die Sache anschauen kann, geht's weiter - so oder so!
Bis dahin beste Grüße
Hajo
So bleibt's jetzt b. a. W.:
BILD0983 klein.jpg (111.21 KiB) 636 mal betrachtet
Dutton
1974 Jaguar EV12
1977 Morgan Plus8
1989 Land Rover 90
1990 Mazda MX5 NA
sebring88 hat geschrieben:versuch es mal mit folgender Zündreihenfolge: 1-3-7-2-6-5-4-8
Hab ich schon, war nix ...
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Eine Frage an die Spezis hier, wenn die Köpfe geplant wurden ( wie von Hajo geschrieben) , könnten dann die Stößelstangen nicht vielleicht etwas zu lang sein?
