Abstimmung summit 600 auf 5.0 ho :-(
Re: Abstimmung summit 600 auf 5.0 ho :-(
Sehe ich auch so.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
...was ich noch nicht ganz verstehe ist der Einfluss der co schrauben bis 1500-2000 upm.
Beispiel: 5 km gefahren. Afr im standgas 12-13. weiter fahren stop and Go und man kann zusehen wie das afr hoch klettert auf 14-15...kurz auf 16-16,5...im standgas
Rechts raus... afr über co schrauben nachgestellt auf 12-13....ok.. alles gut bis 2000 und drüber sowieso...
Dann Landstraße...70-100....70...Ampel...afr 10-12 im standgas...
Man hat das Gefühl, der Wert wandert mit der Sprit Temperatur...
Gibts ne Möglichkeit das etwas konstanter einzustellen?
Rein aus Interesse...
@harald er läuft schonmal sehr gut und geschmeidig. Leistung auch ok. Mit der gelben Feder in der Pumpe Stufe zwei war er etwas aggressiver... ob ich das noch ändere ist die Frage...
Gruß Björn
Das Abstimmen braucht seine Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich Abstimmungsfahrten gemacht habe, so das ich zufrieden war.
Die zweite Stufe ist noch mit Orginalfeder, vielleicht werde ich nochmal damit spielen.
Fixelpehler
Braunschweiger hat geschrieben:Das Abstimmen braucht seine Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich Abstimmungsfahrten gemacht habe, so das ich zufrieden war.
Heißt mehr als hauptdüsen und Beschleuniger Pumpe hast du auch nicht verändert?
Mitm pc am ringtool ging das immer Ruck zuck ;-) zweit Tage...20 ps mehr.. :mrgreen:
Werd jetzt mal ne Strecke fahren und den Verbrauch etc beobachten bevor ich zu nem vorläufig endgültigen Ergebniss komm...
Gruß Björn
So sieht es aus und PV geändert.
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Braunschweiger hat geschrieben: Dreht der Motor zu niedrig, über die Sekundärklappe die Drehzahl einstellen, über die kleine Madenschraube,
leider muss dazu der Vergaser wieder runter :(
Servus
Gaser muss nicht unbedingt runter,kann man auch anders lösen,siehe Foto.
Vorausgesetzt,man kann bissl Schweissen und Gewinde schneiden. :lol:
Das Teil passt sowohl beim Holley wie auch Summit.
gruß
Franz
Gruß Franz
Fixelpehler
Zum Thema Qualität:
Der erste summit ist aus 2009/10
Anschluss pcv grat. dichtfläche nicht schön gefräst. Das zieht sich fast durch alle Bauteile des gasers.
Auch das Membran der Beschleuniger Pumpe ist nicht ganz astrein. Was vielleicht zu den Problemen geführt hat...
Der neue gaser 2017:
Alles etwas besser gefertigt...
Gruß Björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Fixelpehler hat geschrieben:So... ich bin’s wieder.. die Nervensäge :lol:
Gestern kam der neue gaser. Heute drauf gebaut.
Ready out of the Box ist der leider nicht...aber egal.
Was definitiv auffällig ist. Der neue summit ist um Welten besser verarbeitet wie mein alter... (Bilder später mal)..
Am alten summit hab ich keinerlei defekte ausmachen können... komplett zerlegt :-(
Jetzt zum neuen:
Transferslots perfekt ausgerichtet (viereckig).
Co beide 1 upm raus.
Choke Dose eingestellt.
Vergaserfussdichtung neu.
Gaser säuft ;-) Motor läuft;-) kein magerloch mehr. Zieht gut durch:
Standgas afr 12-13
Teillast 12-13
Volllast 11-11,5
Cruising 12-13,5
Bevor ich jetzt wieder vielleicht Mist mach...
Wo fang ich mit dem abstimmen an? Was ist der erste Schritt?
Gruß Björn
Das einzige was du machen solltest wäre den Vergaser im Leerlauf mal ordentlich ein zu stellen mit Zündpistole und Unterdruck. Wenn dann Zündung richtig ist und die Unter Druck verstellung ordentlich arbeitet sollte das nicht so falsch sein. Die Werte sind nicht so schlecht. Fahr erst mal und check zusätzlich den Verbrauch
Fixelpehler
Nabend;-)
100 Kilometer gefahren. Ca 15 Stadt/45 Land/ 40 Autobahn...
Wieder voll getankt:
Denke das ist ok :mrgreen:
Allerdings hab ich mir die Sonde der innovate Anzeige abgefahren :evil:
Hat jemand nen Plan wo man da ne neue bekommt?
Gruß Björn
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Hi Björn,
Hast du das folgende Phänomen auch?:
Nach Warmstart Leerlauf beschissen und AFR um 17-18. Motor startet jetzt nach Montage des 1" Plastikspacer perfekt aber geht fast aus.
Die ersten paar hundert Meter fahrt dann sehr magere AFR Werte bis sich das ganze wieder Normalisiert.
Ich denke das ist der heisse Sprit im Vergaser aber das kann doch nicht normal sein :?
Wie ist dein Leerlauf nach einem Warmstart?
Gruss Oli
Gruss Oli
