Motor dreht schwer ?
ukw1968
Fuhrpark: Mustang coupe 67
Re: Motor dreht schwer ?
Beitrag von ukw1968 »
Ich brauche genau den der bei mir verbaut war.
Mein Problem ist das der Chinaanlasser funktioniert aber mein Abstand von der Getriebeglocke zur Schwungscheibe ist 16 mm und sollte eigentlich 19 mm sein.
Wenn der Motor anläuft geht der Anlasser nicht schnell genug zurück und streift beim ausrücken noch an der Schwungscheibe.
Er rasselt dann noch einen Moment.
Ich habe bei RSB angerufen und die kennen das Problem wenn der Abstand zu klein ist schon.
Nun wollte ich einfach genau den gleichen wieder bestellen.Der hat ja längere Zeit funktioniert.
Die einzigen Daten die ich habe sind auf den Bildern.
Vielleicht kann von euch mit den Daten was anfangen und mir weiterhelfen.
Ich hoffe das ganze ist verständlich erklärt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Stirnseitig beim Zahnrad sind auch noch Ziffern im Guss.
Die fotografiere ich morgen noch ab und mache sie hier rein.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
ukw1968
Hier noch das Bild.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
mem
Beitrag von mem »
Ich kann nur empfehlen: kauf dir n guten originalen und revidiere den oder direkt n revidierten Originalen.... hier haben ja schon einige berichtet, das sich die Reproteile manchmal schon nach kürzester Zeit verabschieden....
Der auf dem Bild ist ein originaler von 72 (wurde ja schon festgestellt).... überhol den doch?🤷‍♂️
Mengenlehre =
ukw1968
Ja den lasse ich überholen.
Wenn das überhaupt noch geht?
Ich dachte nur Plan B wäre neu kaufen.
Ich bringe den nächste Woche zu einem Motorenwickler bei uns in der Nähe mal schauen was der sagt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
mem
Beitrag von mem »
ukw1968 hat geschrieben: Sa 18. Nov 2023, 13:43 Ja den lasse ich überholen.
Gruß Uwe
Das geht.... wenn du auf ebay.com gehst, kannst du hin und wieder sogar Ford original Teile finden zum überholen
Mengenlehre =
ukw1968
Ich habe mich heute nochmal mit dem Anlasser beschäftigt.
Das Problem war nicht das der Anlasser zu weit rein ging sondern nicht weit genug raus.
Ich habe das Ritzel vom alten Anlasser in den Chinaanlasser gebaut, da das Ritzel von alten ca.1,5mm kürzer ist.
Bis jetzt bei mehreren Starts keine Geräusche mehr.
Wenn das mit dem Ritzel Tausch nicht geht weil man keins hat, könnte man an dem rechten Bund auch 1mm abschleifen.
Das ist zwar nicht optimal aber eine andere Alternative gibt es nicht außer die Schwungscheibe zu wechseln.
Wollte nur berichten vielleicht hilft das mal jemanden weiter.
Den alten Anlasser lasse ich trotzdem checken ob der elektrisch ok ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
