Öldruck
wolf50
Re: Öldruck
Beitrag von wolf50 »
Da ist mit dem Preis nicht viel um, und wenn ich es schon machen muss dann möchte ich das das Ding dann hält und ich am Motor nichts mehr machen muss.
Daniel_Mach_1
Re: Öldruck
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Ein richtiger Krimi hier...
Sieht ja bis jetzt ganz gut aus :) Das alles noch Standardmaß, nice!
Zum Thema 0,010"... Metall das weg ist, bekommst du nicht zurück. Ich würde genau messen, warum soll ein Motor mit 0,010" nicht die nächsten 100k km halten? Was fährst du im Jahr? Dagegen steht die Frage, wie oft wirst du den Motor noch überholen, dann könnte man es auch 1x komplett machen (auf 0,020")...
Viel Erfolg weiterhin!
wolf50
Re: Öldruck
Moin Daniel
Hatte ich e vor auf 0,020 oder o,030 zu machen, mal sehen, was die Messinstrumente zeigen.
Wolfgang
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Re: Öldruck
Beitrag von f100 »
Du bist ja eh von Stockerau oder so, in Korneuburg ist ein guter Motorschleifer der hat mir schon ein paar motore geschliefen
der kann auch köpfe machen nur keine KW
wolf50
Re: Öldruck
Hallo Peter
Ja ich wohne bei Stockerau, du meinst sicher den Grabmayer oder? der ist in Stetten zuhause.
Aber deswegen brauche ich auch Hilfe, da ich in Sachen Motor ein Laie bin.
Alleine schon wegen den Messwerkzeuge, denn das habe ich nicht und der mir dann sagt, was neu muss und was nicht.
Und da bin ich froh, dass sich Abudi bereiterklärt hat, dass er bei mir vorbeischaut und mir hilft.
wolfgang
wolf50
Re: Öldruck
Moin Leute
Habe mir ein Mikrometer gekauft und die Kurbelwelle mal gemessen.
Habe bei Hauptlagern ein Maß von 57,12 mm das wären dann in Zoll 2,2488, das würde laut SHOP MANUAL passen.
Und bei den Pleuellager ein Maß von 54,45 mm, das wären dann in Zoll 2,1437.
Laut SHOP MANUAL sollten es 2,1228 - 2,1236 sein.
Wie kann es sein, das die Welle dicker ist, habt ihr eine Erklärung?
Wolfgang
Re: Öldruck
Messfehler? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Lagerdurchmesser an den Pleuellagern größer sind, als im SM aufgeführt...
wolf50
Re: Öldruck
Hallo christof
Kann ich mir vorstellen, da es beim hauplager ja paßt.
Da hätte ich auch bei den hauptlagern auuch ein falsches mass da passt es aber.
Wolfgang
Re: Öldruck
es gibt da so einen Spruch: "Wer viel misst, misst viel Mist"
Es gibt keine - mir bekannte - Ford Kurbelwelle mit Übermaß.
Mach ein Bild von der Rückseite der Pleuel Lagerschale, dort steht eine Teilenummer, ein Datum und - falls schon mal repariert - ein Maß.
Stell das Bitte hier rein.
Dann sehen wir weiter.
Re: Öldruck
So in etwa:
2022-11-15 11_32_25-Clevite Rod Bearing Pair CB-634P; P-Series Standard for Ford 255-302 SBF _ eBay .jpg
2022-11-15 11_32_25-Clevite Rod Bearing Pair CB-634P; P-Series Standard for Ford 255-302 SBF _ eBay .jpg (6.6 KiB) 1796 mal betrachtet
