Welcher Öldeckel mit Entlüfteranschluss ist original?
Dude
Beitrag von Dude »
trotz beachtlicher Ausstattung in Sachen entsprechender Literatur bin ich nicht in der Lage, herauszufinden, welcher Öldeckel mit Entlüfteranschluss für meinen 66er A-Code der originale wäre.
Den würde ich dann gerne versuchen im Original irgendwo her zu bekommen.
Ich vermute, dass es von der Form dieser ist:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=827 ... 3&recno=16
Sicher bin ich aber nicht...
Max66
Ford Mustang '69
Re: Welcher Öldeckel mit Entlüfteranschluss ist original?
Beitrag von Max66 »
Hallo Michael,
ich weiß zwar nicht ob es zum A-Code Unterschiede gibt,
aber beim 66er C-Code sieht es original so aus:
Torsten
Dude
Beitrag von Dude »
Max66 hat geschrieben:beim 66er C-Code sieht es original so aus:
Danke Torsten,
das war auch die Form, die ich vermutet hatte.
Mal schaun, obe irgendwer im Forum den im Keller rum fliegen hat und los werden will.
Panther
Beitrag von Panther »
Sag mal das genaue Datum vom Door Tag.
Paul
Panther
Machen wirs anders: Ab Mai 66 wurden die "rechteckigen" Ventildeckel verwendet, im Gegensatz zu denen die Du bei Max siehst.
Bei diesen Ventildeckeln wurden eher die flachen breiten Oil Filler Caps verwendet.
Davor wäre es die Version, die Max auch hat.
Paul
Dude
Beitrag von Dude »
Panther hat geschrieben:Sag mal das genaue Datum vom Door Tag.
Das ist leider nicht mehr vorhanden.
Panther hat geschrieben:Ab Mai 66 wurden die "rechteckigen" Ventildeckel verwendet, im Gegensatz zu denen die Du bei Max siehst.
Das ungefähre Baudatum, welches anhand der VINs anderer Fahrzeuge im Vergleich zu meiner abgeleitet ist, sagt 13. Mai.
Dann würde Dein Hinweis zutreffen, Danke dafür.
Hättest Du ein Bild bzw. Link wo ich den sehen kann?
Dude
Beitrag von Dude »
Dude hat geschrieben:
Ist ja Quatsch, da ich mir jetzt ja die gleichen Ventildeckel besorgt habe wie Max, werde ich auch nach dem höheren Öldeckel suchen.
Auch wenn das Setup dann vielleicht etwas älter ist als vorher, aber Hauptsache es gefällt.
Hi auch Michael,
es kommt drauf an, ob Du ein California Emissions Auto hast oder nicht.
Wenn dem so war, dann war das Auto mit der Keilriemen betriebenen Luftpumpe ausgestattet, welche Frischluft in die Auspuffkanäle ein-geblasen hat. Dazu sind spezielle Löcher in der Nähe der Auspuffkrümmer im Kopf eingearbeitet.
Nur diese Autos hatten einen Öldeckel mit einem Schlauchanschuß, der am Luftfiltergehäuse angeschlossen wurde.
Autos ohne Ca Emissions hatten weder die Luftpumpe, noch die Löcher in den Zylinderköpfen und natürlich auch keinen Öldeckel der zum Luftfilter hin angeschlossen war.
Dude
Beitrag von Dude »
68GT500 hat geschrieben:Hi auch Michael,
Man lernt doch jeden Tag was Neues hier.
Das System habe ich nicht und wenn ich das Internet richtig gelesen habe, ist es wohl auch selten.
Es verwirrt mich nur, dass ca. 50% aller Motoren, die man so auf Bildern sieht, diesen Schlauch vom Öldeckel zum Luftfilter haben.
Bei meinem BlingBling-Filtergehäuse, das beim Kauf dran war, ist auch ein Schlauch zum Öldeckel.
Hat das irgendwelche negativen Auswirkungen, wenn der ohne CA System trotzdem dran ist?
pandinus
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe
Audi Fastback (TT) ;-)
Suzuki Jimny
Scott Mountainbike
Beitrag von pandinus »
bei mir ist das Smog System verbaut und habe somit auch den Ölfilterdeckel mit Anschluß an LF. Habe letztens aber den Riemen abgemacht und somit das System abgeschaltet, da das Lager in der Pumpe defekt ist. Habe auch auf Bling bling LF Deckel umgerüstet und einen Anschluß einfach unten am neuen Filter für den Schlauch angebracht. Im Smogsystem ist ja auch ein Rückschlagventil verbaut, daher kann nix passieren. Bisher funzt alles bestens.
Gruß Patrick
Mustang Coupe Ravenblack Bj.66 289cui C4 2V
Nice Boy´s don´t play Rock´n Roll!
