Nochmal Tachoausbau
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Nochmal Tachoausbau
Beitrag von Krischen »
Hallo Schrauber,
ich versuche meine Tachoeinheit auszubauen, scheitere jedoch an dieser Übung. Es handelt sich um ein 65er. Obwohl ich schon gesucht und gefunden habe (http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=13&t=9824), komme ich nicht an die Verschraubung der Tachowelle. Daher die Frage: Muß ich von hinten an die Verschraubung und einige Teile demontieren um Platz für meine Pranken zu schaffen oder läßt sich die Instrumenteneinheit weit genug vorziehen, um durch den Ausschnitt im Armaturenbrett an die Welle zu kommen? Alternativ suche ich "4 Fingerverlängerungen mit Zusatzgelenk zum Selbstannähenn" (original Citroenschrauberzubehör) :)
Christian
grexl
Re: Nochmal Tachoausbau
Beitrag von grexl »
Hallo Christian,
die Instrumententafel lässt sich weit genug herausziehen um mit einer Hand dran zu kommen.
Da es trotzdem eng ist, löst du am besten zuerst beide Stecker an der Tafel um Schäden zu vermeiden
lgGregor
PS: Lege unbedingt ein sauberes Tuch auf die Lenksäule sonst scheuerst du dir den Lack ab!!
lg Gregor
Red Taz
Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Beitrag von Red Taz »
Christian,
bei mir ist genug Luft von unten, d.h. ich komme mit der Hand von unten an die Welle zum abschrauben.
War zwar immer ein bisschen Gefummel, funktioniert aber.
Zuerst ausbauen hat bei mir nie geklappt, da die Welle nicht lang genug ist, um die Einheit weit genug nach vorne raus zu ziehen.
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
Krischen
C170 1.6l Turnier
grexl hat geschrieben:Hallo Christian,
lgGregor
Hallo Gregor,
danke für die Tips...ich habe noch "Spiel" in der Tachowelle, habe allerdings den Eindruck, daß die Armatureneinheit an der Unterseite "sperrt". Wenn ich versuche, sie weiter hervorzuziehen, um mit der Hand dahinter zu kommen, rotiert das Teil immer um die Unterkante. Liegen dort die erwähnten Stecker?
Aus Frust hab ich jetzt ersteinmal den Halter für den Warnblinkanlagenschalter gebastelt und montiert, aber um diese anzuschließen, muß ich die Instrumententafel abbekommen :x
@ Rüdi: Meine Hände kommen nicht mal in die Nähe der Welle...kommst Du in Fahrtrichtung rechts oder links an der Lenksäule vorbei?
Christian
grexl
Beitrag von grexl »
ist schwer zu sagen ob das die stecker sind...
beide stecker sind auf alle fälle auf der linken seite (bei mir im 67 er)
rotiert die instrumententafel nur links unten dann sind es wahrscheinlich die stecker und du musst sie irgendwie lösen, sonst bekommst du das nie ohne gewalt raus. vielleicht hat schonmal jemand gebastelt und der kabelstrang ist schon so stark gekürzt.. du kannst versuchen die kabelstränge mal etwas nachzuschieben indem du durch die öffnung der demontierten heizungsamaturen links reingreifst...
ansonsten kann ich die auch nur sagen dass die instr. tafel an den unc schrauben ringsum befestigt ist und durchaus etwas verspreizt sitzen kann. mit sanftem ruckeln sollte sie aber dann rausgehen.
lgGregor
lg Gregor
Hi Christian,
Du musst tatsächlich unter das Armaturenbrett greifen und die Mutter der Tachowelle lösen. Ist nur handfest.
Dann lässt es sich einfach ausbauen.
Da auch meine Pranken nicht so gut passten, habe ich meine Tochter für die Arbeit eingespannt.
Im Extremfall halt die Tachowelle am Getriebe lösen - dann kann die Armaturentafel samt Welle raus.
Tuch über die Lenksäule legen - sonst gibt es Kratzer.
Red Taz
....ich komme rechts an der Lenksäule vorbei.
Rüdi
GC-33
Beitrag von GC-33 »
68GT500 hat geschrieben: Da auch meine Pranken nicht so gut passten, habe ich meine Tochter für die Arbeit eingespannt.
Kinderarbeit ist in Deutschland verboten Herr "B" :shock:
Gruß Günter
GC-33 hat geschrieben:
Gruß Günter
Hi Günter,
beide Töchter sind gut volljährig :mrgreen:
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Gruß Günter
Hi Günter,
Hallo Michael,
sind aber trotzdem Kinder - deine KINDER ;)
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
