Seite 1 von 2
Nochmal Tachoausbau
Verfasst: So 16. Jun 2013, 14:24
von Krischen
Hallo Schrauber,
ich versuche meine Tachoeinheit auszubauen, scheitere jedoch an dieser Übung. Es handelt sich um ein 65er. Obwohl ich schon gesucht und gefunden habe (
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=13&t=9824), komme ich nicht an die Verschraubung der Tachowelle. Daher die Frage: Muß ich von hinten an die Verschraubung und einige Teile demontieren um Platz für meine Pranken zu schaffen oder läßt sich die Instrumenteneinheit weit genug vorziehen, um durch den Ausschnitt im Armaturenbrett an die Welle zu kommen? Alternativ suche ich "4 Fingerverlängerungen mit Zusatzgelenk zum Selbstannähenn" (original Citroenschrauberzubehör)
Christian
Re: Nochmal Tachoausbau
Verfasst: So 16. Jun 2013, 15:55
von grexl
Hallo Christian,
die Instrumententafel lässt sich weit genug herausziehen um mit einer Hand dran zu kommen.
Da es trotzdem eng ist, löst du am besten zuerst beide Stecker an der Tafel um Schäden zu vermeiden
lgGregor
PS: Lege unbedingt ein sauberes Tuch auf die Lenksäule sonst scheuerst du dir den Lack ab!!
Verfasst: So 16. Jun 2013, 16:06
von Red Taz
Christian,
bei mir ist genug Luft von unten, d.h. ich komme mit der Hand von unten an die Welle zum abschrauben.
War zwar immer ein bisschen Gefummel, funktioniert aber.
Zuerst ausbauen hat bei mir nie geklappt, da die Welle nicht lang genug ist, um die Einheit weit genug nach vorne raus zu ziehen.
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:07
von Krischen
grexl hat geschrieben:Hallo Christian,
lgGregor
Hallo Gregor,
danke für die Tips...ich habe noch "Spiel" in der Tachowelle, habe allerdings den Eindruck, daß die Armatureneinheit an der Unterseite "sperrt". Wenn ich versuche, sie weiter hervorzuziehen, um mit der Hand dahinter zu kommen, rotiert das Teil immer um die Unterkante. Liegen dort die erwähnten Stecker?
Aus Frust hab ich jetzt ersteinmal den Halter für den Warnblinkanlagenschalter gebastelt und montiert, aber um diese anzuschließen, muß ich die Instrumententafel abbekommen
@ Rüdi: Meine Hände kommen nicht mal in die Nähe der Welle...kommst Du in Fahrtrichtung rechts oder links an der Lenksäule vorbei?
Christian
Verfasst: So 16. Jun 2013, 18:27
von grexl
ist schwer zu sagen ob das die stecker sind...
beide stecker sind auf alle fälle auf der linken seite (bei mir im 67 er)
rotiert die instrumententafel nur links unten dann sind es wahrscheinlich die stecker und du musst sie irgendwie lösen, sonst bekommst du das nie ohne gewalt raus. vielleicht hat schonmal jemand gebastelt und der kabelstrang ist schon so stark gekürzt.. du kannst versuchen die kabelstränge mal etwas nachzuschieben indem du durch die öffnung der demontierten heizungsamaturen links reingreifst...
ansonsten kann ich die auch nur sagen dass die instr. tafel an den unc schrauben ringsum befestigt ist und durchaus etwas verspreizt sitzen kann. mit sanftem ruckeln sollte sie aber dann rausgehen.
lgGregor
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 09:11
von 68GT500
Hi Christian,
Du musst tatsächlich unter das Armaturenbrett greifen und die Mutter der Tachowelle lösen. Ist nur handfest.
Dann lässt es sich einfach ausbauen.
Da auch meine Pranken nicht so gut passten, habe ich meine Tochter für die Arbeit eingespannt.
Im Extremfall halt die Tachowelle am Getriebe lösen - dann kann die Armaturentafel samt Welle raus.
Tuch über die Lenksäule legen - sonst gibt es Kratzer.
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 09:47
von Red Taz
....ich komme rechts an der Lenksäule vorbei.
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 13:55
von GC-33
68GT500 hat geschrieben:
Kinderarbeit ist in Deutschland verboten Herr "B"
Gruß Günter
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 17:19
von 68GT500
GC-33 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:
Gruß Günter
Hi Günter,
beide Töchter sind gut volljährig
Verfasst: Mo 17. Jun 2013, 17:38
von GC-33
68GT500 hat geschrieben:GC-33 hat geschrieben:68GT500 hat geschrieben:
Gruß Günter
Hi Günter,
Hallo Michael,
sind aber trotzdem Kinder - deine KINDER
Grüße aus dem Altmühltal - Günter
