Auspuff-Tuning?
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Auspuff-Tuning?
Beitrag von Harzer »
Hallo!
Ich habe an meinem 67er V8 folgenden Auspuff montiert:
Der hört sich seeeehr zahm an, so dass die Frage nach etwas Sound-Tuning aufkam.
Gibt es hierfür als Zubehör irgendwo etwas empfehlenswertes oder kann man sonst was
tun, was auch TÜV-konform ist?
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Re: Auspuff-Tuning?
Jau, besorg Dir was zweiflutiges! Aus `ner Banane kann man nun keine Chillischote machen!
:D Heiner...
AndyG
Re: Auspuff-Tuning?
Beitrag von AndyG »
Also ich bin mit dem Sound meiner einflutigen Anlage zufrieden.
Bin auch schon mehrfach ungläubig angesehen worden,
als ich erzählt habe das die nur einflutig ist.
Was da genau für ein Topf drunter ist weiss ich alerdings auch nicht.
War beim Kauf schon drunter. Ist irgend ein Flowmaster.
Andreas
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Auspuff-Tuning?
ich wollte eigentlich ungern eine komplett neue Zweirohranlage drunterschrauben - hierfür gibt es ja
auch wohl keine vorgesehenen Aufhängungen. Daher die Frage, ob man für die Einrohranlage
spezielle Schalldämpfer bekommt.
Rico
Re: Auspuff-Tuning?
Ich fürchte, für diese Muffler gibt es kein Upgrade!
:( Heiner...
AndyG
Re: Auspuff-Tuning?
Beitrag von AndyG »
So direkt plug and play wohl nicht wie Heiner schon sagt.
Bei mir ist die Anlage auch auf den Topf angepasst worden.
Das Endrohr ist bei mir jetzt auch ganz Unoriginal auf der Fahrerseite.
Andreas
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Auspuff-Tuning?
Danke für die Infos,
ich werde mich irgendwann mal näher damit beschäftigen, im Moment stehen noch andere Dinge an.
Ich habe gestern nur mal unter das Auto geschaut und gesehen, dass man eigentlich problemlos
im Bereich des Endstückes zwei Rohre verlegen kann (links und rechts vom Tank) und diese auch
ordentlich aufhängen kann. Wie das mit einer kompletten Zweirohranlage ausschaut, muss dann
mal schauen - wie gesagt, das ist im Moment nicht ganz akut.
Rico
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Auspuff-Tuning?
So, bin jetzt mal wieder bei diesem Thema hängengeblieben. Ich habe mal ein bischen im Netz
geschaut und liebäugle mit einer Flowmaster als zweiläufige Anlage, welche unter der Heckschürze
endet (habe keine Ausschnitte in dieser Heckschürze). Ich habe bei Flowmaster auch schon mal
im Katalog gestöbert. Ich finde dort auch eine entsprechende Anlagen, allerdings steht immer
dabei, dass diese nicht für Cabrios zu verwenden sind. Da mein Pony aber nun mal oben ohne ist,
wollte ich mal fragen, ob hier jemand eine Empfehlung hat?
Rico
Urmel
Re: Auspuff-Tuning?
Beitrag von Urmel »
Hi Rico,
mir wurde das mit der zweiflutigen Anlage so erklärt, dass die - zumindest bei einem Durchmesser von 2,5 Zoll und mehr - nicht unters Cabrio paßt, weil die Rohre dann zwischen dem Verstärkungsblech im Bereich der Sitze und dem Bodenblech durchgeführt werden. Da dort auch die Kardanwelle verläuft, würde es da dann zu eng.
Ich habe bei meinem Cabrio auch die einflutige Anlage rausgeworfen und eine zweiflutige 2-Zoll Anlage (irgendeine No-Name-Anlage) drunter. Dazu vorne noch Fächerkrümmer, und schon klingt das Ganze recht ordentlich.
Wenn Dir dann der Sound nicht paßt, kannst Du immer noch mit anderen Schalldämpfern experimentieren.
Viel Erfolg,
Kai
Harzer
Ford Ranchero 1968
Re: Auspuff-Tuning?
..also ich dachte beispielsweise an so eine Anlage:
http://www.velocity-group.de/Ford/Musta ... nlage?c=56
Dort steht ja auch, dass die Anlage bei Cabrios passt, allerdings nur, wenn man das Verstärkungsblech anpasst. Hat das schon mal einer gemacht?
Wie groß ist der AUfwand?
Kai: wo hast Du Deine Anlage her?
Rico
