Klack klack Geräusche
Argo
Fuhrpark: 69' Mustang Coupe
69' Cougar Convertible
Beitrag von Argo »
Fahre eine 69er Coupe. Habe beim losfahren leichtes klack Geräusche am Vorderrad an der Fahrerseite. Merkt man auch wenn man leicht auf den Kotflügel drückt. Habe vor 2 Wochen neue Dämpfer reingelacht, seither ist's eher stärker geworden. Unteren Querlenker haben wir heute gewechselt. Jetzt ist wohl der obere samt Federauflage auch noch fällig. Soll ich diese gleich auf beiden Seiten wechseln?
Oder könnte das auch am Radlager liegen?
Grüße Armin
V8 Drivers Hochrhein
Ludschter
Fuhrpark: Mustang Coupe 289 4V Bj.67
Re: Klack klack Geräusche
Beitrag von Ludschter »
Servus,
wenn du wirklich klack-klack statt knack hörst :D ,
würde ich zuerst den Sitz der Bremsbeläge im Bremssattel überprüfen.
War zumindest bei mir nach langer Suche der Fall! :roll:
Grüsse, Michael
Martin
65er Coupé
289cui C4
Black Vinyl Top
SOLD
2002 E46 325i Touring
SOLD
1967 S-Code Fastback
GT-A Deluxe
Wimbledon White
2007 MB W204
2023 MB GLA-E
2013 Smart
Beitrag von Martin »
Ludschter hat geschrieben:Servus,
Grüsse, Michael
Hatte mal das gleiche Problem.
Da hatten sich 2 Schrauben vom Sattel selbst nur leicht gelöst,
sodass sich der bewegen konnte und somit diese Geräusche
verursachte!!
Grüße aus dem Rheinland!
Martin
Argo
Beitrag von Argo »
Danke für die tips aber daran lag's nicht
Was könnte es sein wenn es doch knack Geräusche sind?
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Konktretisiere mal deine Angaben, wann tritt es denn auf? Beim fahren, Geschwindigkeitsabhängig? Bei Schlaglöchern? Wenn du es im Stand simulieren kannst dann nimm doch einen zweiten Mann dazu, einer federt das Fahrzeug ein und der andere lokalisiert das Geräusch.
Gruß Sebastian
Argo
Beitrag von Argo »
Hi Sebastian.
Geräusch ist im Stand gut hörbar wenn man auf die Federung drückt. Kollege hat unterm Wagen gelauscht, ich hab auf Kotflügel gedrückt. Dachten es ist das untere Kugelgelenk, ham wir gewechselt, war's aber nicht. Knacken ist auch beim losfahren hörbar, nachher nicht mehr, kann aber gut sein das es trotzdem noch da ist, man hört's nur nicht mehr. Muss wohl als nächstes den oberen Querlenker wechseln
