Pony startet nicht
rund um den Mustang
68 er Pony
Fuhrpark: 68er Convertible C-Code
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Streetfighter V4
Ducati Supersport
Mangalarga Marchador
Pony startet nicht
Beitrag von 68 er Pony »
Hallo liebe Helfer,
mein Pony macht bei Betätigung des Schlüssles keinen Mucks.
Schalter des Anlassers habe ich schon überbrückt um zu schauen ab der Anlasser dreht. Tut er. Das Radio, welches an die Zündung angeschlossen ist, geht aber.
Wie kann ich differenzieren ob er nicht erkennt, das der Wahlhebel auf P oder N steht, oder das Zündschloss Defekt, bzw eine Sicherung das Problem ist? Danke an Alle!!
Grüße vom Olli aus dem Mühlenkreis Minden
Mitglied im FMCoG
Who`s the real Mustang?
Re: Pony startet nicht
Macht er bei eingeschalteter Zündung und Überbrücken denn antalten anzugehen?
Wenn nur der Magnetschalter nicht anzieht und Du den Neutralschalter am Getriebe in Verdacht hast, voll in die Bremse latschten, Schlüssel in Startstellung halten und alle Schaltstufen von P herab runterschalten. Wenn sich dann immer noch nichts tut, den Stecker zum Neutralschalter öffnen und Motorseitig die Drähte mal brücken.
;) Heiner...
68 er Pony
Mercedes C Cabrio
Volvo XC 90
Ducati Supersport
Hallo Heiner,
Es ist wirklich der Neutralschalter. Ich konnte mit Überbrückung des Starterrelais starten. Die Rückfahrlicht gehen auch nicht mehr. Danke für Deine Antwort!!
Mitglied im FMCoG
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Olli.
Neutralschalter und Rückfahrscheinwerfer sind am gleichen 4-poligen Stecker im Motorraum. Ist der noch zusammengesteckt?
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Zurück zu „Suche Hilfe“
