BW T5 abzugeben
cool-cat1
BW T5 abzugeben
Beitrag von cool-cat1 »
Hallo Gemeinde,
habe ein BW T5 abzugeben, ist überholt so der Vorbesitzer. Wollte es eigentlich in meinen BGT einbauen aber die Länge passt nicht für den MGB (Schalthebel würde dann zu weit vorne sitzen und müsste auf sehr engem Raum zweimal gekröpft werden :x ).
Laut Liste (Identification key to BW T5 transmissions) ist es ein Ford Mustang / Capri Getriebe aus einem 5,0 V8 die Nummer lautet: 1352-065, gear ratios 1.ter Gang 2,95; 2.ter Gang 1,94; 3. ter Gang 1,34; 4. ter Gang 1,00; 5. ter Gang 0,63; reverse 2,76. Bilder stelle ich gerne zur Verfügung, einfach ne mail genügt.
Preisvorstellung 1000 € VHB. Bei Interesse schickt mir bitte eine mail.
stang-fan69
Re: BW T5 abzugeben
Beitrag von stang-fan69 »
Kleine Anmerkung am Rande: Das hintere Gehäuseteil ist nicht für einen Mustang I oder Mustang III gedacht, der Shifter-Tower sitzt zu weit vorne.
Soweit ich weis hatten z.B. die Sierra Cosworth 2WD ein deartiges hinteres Gehäuse, oder ich glaube auch der Mustang V6 ab 2005.
Du schreibst, dass der Shifter im MGB zu weit vorne sitzen würde. Wenn man auf ein hinteres Gehäuse vom 84-93er Mustang umrüstet, könnte es passen, zumindest kommt so der Schalthebel deutlich weiter nach hinten.
Genau das ist nämlich auch der Punkt, was das Getriebe in der jetzigen Form für (Alt)-Mustang-Besitzer etwas uninteressant macht: das nicht passende hintere Gehäuse.
extra_stout
Re: BW T5 abzugeben
Beitrag von extra_stout »
...und laut dem angegebenen Tag ist es kein WorldClass, da es von 1984 ist...
Bernhard
