Elektrik ausgefallen
hardy61
Beitrag von hardy61 »
Hallo Leute bitte um Hilfe.
Nach der Regenfahrt heute (Ich war ganz kurz in Erkenschwick beim Oldi-Mustangtreffen, da ging ein toller Gewitterregen runter, durch den ich nach Hause gefahren bin. ) ist die gesamte Elektrik ausgefallen. Nur Licht geht noch.
Scheibenwischer steht. Blinker gehen nicht. Armaturen sind aus .
Was ist nun. Eine Sicherung defekt?? Wo sind die denn eigentlich. Gibt es nen Sicherungskasten?
Bitte um eine (mehre) ;) Antworten was das sein könnte :idea:
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: Elektrik ausgefallen
Beitrag von kaZan »
Was es sein kann, weiß ich jetz auch nicht, aber der Sicherungskasten is rechts oberhalb der Lenksäule im Fußraum!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Oldie Fan
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Beitrag von Oldie Fan »
Hi Hardy,
je nach Baujahr befindet sich der Sicherungskasten "Fuse Box" über dem linken Kickpanel oder rechts neben der Lenksäule.
Also zunächst müssten wir mal wissen, wann dein Mustang gebaut wurde.
Gruß Kalli
Member of FMCoG Bild
hardy61
Hallo Danke schon mal für die schnelle Reaktion.
Der Mustang ist Bauj. 1966 Cabrio. Unverbastellt Originalzustand.
Werde mal eben noch nach dem Sicherungskasten suchen.
hardy61
Noch hab ich ihn nicht gefunden. Kein Kasten , den man öffnen könnte da. :?:
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Hardy,
beim ´66 befindet sich die Fuse Box über dem linken Kick Panel.
Wenn Du noch kein Wiring Diagram Manual hast, dann kannst Du hier eins bestellen: http://www.aamshop.de/Wiring-Diagram-Manual_4
Für die Zwischenzeit kann dir vielleicht folgender Link weiterhelfen: http://www.midlife66.com/wiring/wiring.html
Gruß Kalli
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
Du kniest dich auf der fahrerseite mit offener tür nebens auto und steckst deinen kopf in den fahrerfußraum dann schaust du nach links oben un musst so was finden:
Das ist der sicherungskasten
Gruß Kevin
Oldie Fan
Oldtimer:
Hi Hardy,
ein bisschen musst Du dich schon "verbiegen", wenn Du da ran kommen willst. Die Fuse Box hängt ziemlich weit oben.
Da ist auch keine Klappe oder sonst was, sondern die Fuse Box sieht so aus:
Gruß Kalli
hardy61
Super Danke für die Fotos und Beschreibung. Ich mache mich gleich wieder auf die Suche. :-) :-).
hardy61
So habe die Fuse Box gefunden und abgeschraubt.
Alle Sicherungen sind i.O. Bis auf ein wenig Rost in den Klemmen scheint alles o.k.
Aber den Rost habt ihr auf euren Fotos auch. Das kann es nicht sein.
Hat noch einer ne Idee?
