Praller Kühler schlauch
polyboy
Beitrag von polyboy »
habe seit ca. einem Jahr einen `67 Mustang 289 cui . Bevor ich dieses Jahr losfahren wollte, dacht ich mir es ist Sinnig mal eben alles durchchecken zu lassen und siehe da, die Zylinderkopf Dichtung war hin. .... Praller Kühler schlauch und Co2 Messung positiv.
Nun haben wir alles wieder zusammen gebaut und er hört sich wie ich finde vieeeeel besser an nur der Kühler schlauch ist immer noch ziemlich pralle .
Wir haben eine neue Wasserpumpe eingebaut, Thermostat, Öl Kühler und Automatik Kühler.
Das Öl sieht klar aus und auch keine Schaumbildung im Kühlwasser.
Also den Kühler schlauch kann man kaum zusammen drücken . Ist das normal ???
Bitte um Hilfe da ich mir Sorgen mache, das vielleicht ein Riss im Zylinderkopf ist :(
Frank
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Re: Praller Kühler schlauch
Beitrag von 70Con »
Also wenn dein Motor heiss ist, das Kühlsystem dicht ist, entsteht im Kühlsystem ein Überdruck der gewollt ist.
Somit wir der Siedepunkt des K-Wasser herraufgesetzt. Was auch gewollt ist.
Ein Eindrücken des Schlauches ist so kaum noch möglich.
Das der Prall wird(Ich nehm an du meinst er weitet sich) ist allerdings nicht ok.
Tauschen. Am besten beide. (Beim unteren, sieh zu das du den mit Spirale drin bekommst).
Werner
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
@ Frank !
Das ist OK so,
Schlimm währe wenn Du den Schlauch eindrücken könntest. dan währe was faul.
Markus Druck System Bernhardt
polyboy
Mahlzeit,.... :D
Vielen Dank für die raschen Antworten................ ich bin ja so glühüüüücklich,.......... fühlt euch geknutscht :mrgreen:
Was für ein schöner Tag :D :D
Ich hoffe das ich auch mal helfen kann, ( etwas Polieren, Alu schweißen, neben mir ist eine Firma die bauen Auspuffanlagen , Sandstrahlen, Pulverbeschichten, Gravieren, mit Plexiglas kann ich auch ganz gut oder einfach nur blödsinn Reden,.... das kann ich auch ! Nur mit Autos fällt mir schwer,...aber das lerne ich ja hier von euch !!! :D
Habt euch wohl,...... und wenn mich heute einer fragt, wie`s mir geht kann ich nur sagen,:" wenn`s besser wäre,wäre es kaum auszuhalten" !
Also, nochmal DANKE
Viele Grüße,
Frank
