Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 17:45
von Christian67
Hallo zusammen.
währen der Fahrt ging plötzlich der Lüfter aus. Radio und Klima funktionieren auch nicht mehr.
Mir ist aufgefallen, dass im Fußraum des Beifahrers ein Stecker unmotiviert herumhängt.
Ist das der Grund für den Ausfall? Wo wird der eingesteckt?
Danke für eure Tipps vorab!
Grüße aus Römerberg
Christian
Re: Mustang 66: Ausfall Radio und Lüftung und Klima!
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 17:50
von michi
Christian67 hat geschrieben:Hallo zusammen.
Grüße aus Römerberg
Christian
Würde mal zu erst nach den sicherungen schaun, wenn dort alles in ordnung ist könnte es auch dieser stecker sein (irgendwo dahinter muss er ja reinpassen)
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 17:54
von Sky
Der Stecker ist von der originalen Warnblinkanlage.
Sky
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 17:58
von Christian67
ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
denn die Warnblinkanlage geht noch.
Kleiner Tipp noch für mich: wo finde ich die Sicherung?
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 18:09
von michi
Christian67 hat geschrieben:ok, offenbar hat dieser Stecker dann keine weitere Bedeutung,
beim 67er in Fussraum Fahrerseite oberhalb gaspedal...
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 18:11
von Sky
Warnblinker geht noch weil Bosch nachgerüstet.
Schau mal hier da steht alles drin
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... er&start=0
Sky
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 18:21
von Schraubaer
Beim
66er oberhalb des Kickpanels Fahrerseite fast auf der Höhe der Armaturen!
Heiner...
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 19:59
von Atze45
