Ölwanne demontieren
poochie
Fuhrpark: Mustang Coupe 1965 289cui C4
Chevy Camaro 1969 350cui M20
Ölwanne demontieren
Beitrag von poochie »
Will die Ölwanne tauschen mit neuer Dichtung. Lose hab ich meine Ölwanne schon.nur ich kriege sie nicht runter weil das dicke Rohr was unterm Motor von links nach rechts geht im weg ist.
Kann ich das Rohr einfach abschrauben oder verzieht sich dann was. Im Moment ist das Auto aufgebockt und steht auf unterstellböcken. Ab etwas angst das sich was verziehen kann
Danke schon mal
Christian
Gruß Christian
65er Mustang Coupe 289cui 2V C4
Twilight Turquoise
Pony-Interieur Aqua/White
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Re: Ölwanne demontieren
Beitrag von Sky »
Hallo Christian,
den Träger kannst du abschrauben und es fällt dein Auto nur auseinander wenn er vom Rost getragen wird :D
Nein im ernst da passiert nichts.
Hat die Werkstatt auch unten gehabt als bei mir die Dichtung getauscht wurde.
Sky
poochie
Topperharley danke
Gruß Christian
Twilight Turquoise
5R07Cxxxxxx
65B 5 67 24Q 71 6 6
