Ölwanne demontieren
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 12:23
von poochie
Will die Ölwanne tauschen mit neuer Dichtung. Lose hab ich meine Ölwanne schon.nur ich kriege sie nicht runter weil das dicke Rohr was unterm Motor von links nach rechts geht im weg ist.
Kann ich das Rohr einfach abschrauben oder verzieht sich dann was. Im Moment ist das Auto aufgebockt und steht auf unterstellböcken. Ab etwas angst das sich was verziehen kann
Danke schon mal
Christian
Re: Ölwanne demontieren
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 13:03
von Sky
Hallo Christian,
den Träger kannst du abschrauben und es fällt dein Auto nur auseinander wenn er vom Rost getragen wird :D
Nein im ernst da passiert nichts.
Hat die Werkstatt auch unten gehabt als bei mir die Dichtung getauscht wurde.
Sky
Verfasst: Mi 7. Aug 2013, 14:04
von poochie
Topperharley danke
