Wer kann mir weiter helfen beim Bremspedal Einbau
Verfasst: Fr 23. Aug 2013, 14:23
von 68 Mustang 2012
Hallo
habe letztens mein Bremspedal eingebaut(handelt sich um 68,Automatic). Nun ist meine Frage ob an dem Gehäuse oben noch eine Führung von Gummis rein kommt,den im Shop manual steht was drin vom Shaft(Automatic Transmission)und Bushing leider weiß ich auch nicht wie die aussehen sollen. hat vlt. jemand ein Bild von denen oder wo bekomme ich diese her.
Danke
Gruss Tobi
Re: Wer kann mir weiter helfen beim Bremspedal Einbau
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 09:55
von 68GT500
Hallo Tobi,
ja, das Bremspedal ist in Kunststoffbuchsen gelagert.
Sehen so aus:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... o_13.html#
Verfasst: Sa 24. Aug 2013, 14:43
von T5owner
Hier von meinem 68er ein Bild
Verfasst: So 25. Aug 2013, 17:47
von 68 Mustang 2012
Hallo
die Buchsen sind bei mir noch beide drin fehlt da jetzt noch etwas und für was ist die Halterung am Pedal oben,habs rot eingekreist.
Und für was ist der eine Bolzen auf dem anderen Bild vom shop maual.
Würd mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könnt.
Gruss Tobi
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:11
von T5owner
Ich hab vergessen, zu erwähnen, daß bei dem gezeigten verrosteten Ding, das wohl nicht original war - das obere Loch fehlte, weil meiner mal auf manuelle Schaltung umgebaut war, da ist der Bremspedalarm kürzer.
Das für Automatik längere Pedal für den BKV wird dann oben montiert.
In Deiner Zeichnung ersetzt der "Dorn" den sonst am Kupplungspedal befindlichen Dorn. Sowohl Dorn oder Kupplungspedaldorn werden auf der anderen Seite ja mit dem Clip gesichert, da dürfte bei Dir also nichts fehlen...müßtest es aber von beiden Seiten fühlen können.
Wie Du an dem schwarzen Ersatzteil siehst, werden die Kunsstoff-Führungen auch bei diesen mit einem vernünftigen Lager ausgeliefert.. ob bei allen, weiß ich aber nicht.
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:26
von T5owner
Jetzt mal Bilder, wie man das in Holland löst und wohl eher nicht macht. Zunächst mal das rostige Ding einfach wieder einzubauen war schon der Hit, aber ich war das dritte Mal da und wollte einfach nur mein Auto wiederhaben!
Der ehemalige Mustang-Händler hat dann oben ein Loch reingebohrt und anschließend wohl eine Schraube mit Lock-Nut verbaut. Habe mir das gerade erst mal genauer angesehen auf alten Fotos
Da ich sowieso vorhabe, bald mal den ganzen holländischen Kram wieder rauszureissen, bleibt es eine nicht so schöne Erinnerung. Immerhin hat es bis jetzt 5 Jahre gehalten.
Ich glaube, das hier oben ist noch das kürzere alte Pedal ohne BKV.
Kann ja vielleicht ein richtiger Experte mal was zu sagen.
Verfasst: So 25. Aug 2013, 19:38
von T5owner
Hier noch die vorherige untere Montageposition mit dem Clip.
Jetzt weiß ich auch, wo der herkommt, der bei mir auf der Mittelkonsole immer noch rumliegt.
