Edelbrock spacer
patrik880
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Edelbrock spacer
Beitrag von patrik880 »
Suche für mein edelbrock 1406 einen spacer mfg patrik
Bigbemme
Re: Edelbrock spacer
Beitrag von Bigbemme »
Hi Patrik,
Hab nen passenden Spacer für den 1406 da liegen. Das Teil is neu und unbenutzt. Die Dichtungen müsstest Du nachkaufen weil ich eine verwendet hab und bei der anderen einer der kleinen Stege gerissen ist. Die Dichtungen gobts aber relativ preiswert bsp. Bei M&F.
David
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Beitrag von 70Con »
:D Ihr beide seid ja drauf...
Welcher Spacer ist gesucht?
Wieviel Zoll? Welche Öffnungen innen? Welches Material? Mit Dichtungen? Mit Schrauben?
Welcher Spacer wird angeboten?
Wieviel Zoll? Welche Öffnungen innen? Welches Material? Mit Schrauben?
Da der Suchende nix angegeben hat, drängt sich mir die Frage auf: Weshalb suchst du einen?
Bin nur neugierig :roll:
Werner
Bigbemme
Machen wir es mal ganz einfach:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=43&t=10302
Preis ist aber verhandelbar.
David
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Hatt sich erledigt hab meinen spacer gefunden danke für alle bemühungen
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
70Con hat geschrieben::D Ihr beide seid ja drauf...
hitze problem in griff zu bekommen zwischen vergaser und ansaugbrücke jetz ist er immer schön kalt der Vergaser keine startprobleme mehr geht immer
70Con
Beitrag von 70Con »
patrik880 hat geschrieben:
Jetzt lehn dich mal zurück und guck dir an was du da getippt hast! Ich verstehs jedenfalls nicht.
Werner
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
Es war wirklich einfach das hitze Problem in griff zu bekommen. Zwischen Vergaser und Ansaugbrücke wurde der Spacer verbaut. Jetzt ist der vergaser immer schön kalt und es gibt keine Startprobleme mehr. Geht immer suuuper zu starten.
:D :D :D
Gruß Kevin
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Ach soooo, die Infos gibt's auch in ganzen Sätzen mit Gross- und Kleinschreibung und Satzzeichen... 8-)
Hmmm, dann macht das Geschriebene plötzlich Sinn... :mrgreen:
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Der Knabe schreibt ständig so beschränkt.
Ist aber auch nicht einfach, mit sovielen unterschiedliche Tasten vor einem!
:roll: Heiner...
