mein 289 2V springt recht gut an und läuft ruhig, solange der Motor kalt ist. Wenn der Motor warm wird fängt er aber bei geringer Last (Geschwindigkeit halten oder leichtes Beschleunigen) an leicht zu tackern. Ich habe natürlich sofort an die Hydrostößel gedacht. Allerdings müsste das dann doch auch schon im kalten Zustand sein.
Kennt jemand von Euch dieses Fehlerbild?
Andre
Tackern bei warmen Motor
Re: Tackern bei warmen Motor
Defekte Krümmerdichtung (Wenn er den welche hat) ist oft der Grund.
Werner
Werner
Hallo Werner,
vielen Dank für den Tip. Habe heute Morgen mal nachgesehen. So wie ich das von außen sehen kann, sind da wohl keine Dichtungen verbaut. Muß da auf alle Fälle eine sein? Im Shop Manual habe ich nichts dazu gefunden. Eine Schraube war außerdem nicht ganz angezogen. Bei der nächsten Ausfahrt werde ich mal drauf achten, ob es jetzt anders ist.
Andre
Andre
Nein je nach Baujahr sind nicht immer welche verbaut worden.
Wenn aber durch mechanische oder Altersbedingte Schäden die Krümmer nicht mehr plan am Kopf anliegen, kann oder man natürlich Dichtungen verbauen.
Zuvor würde ich alle Schrauben prüfen und ggfls. natürlich vorsichtig nach ziehen.
Werner
Werner
- Orbiter
@ Mustang 67 Andre !
Eine Krümmer Schraube locker reicht schon damit es etwas Tackert.
Tackern kann aber auch von der Benzinpumpe kommen, oder von zu gerigem Öldruck, der bei warmem öl da dünflüssiger eher auftritt, das könnte man herausfinden, ob das so ist, indem der original Öldruckgeber gegen einen modernen mit modernen Anzeige kurzfristig ausgetauscht wird.
Markus der aber glaubt das die lose Schraube das Problem war Bernhardt
