65er Fastback, der nächste
Dan512
Fuhrpark: 68er Cabrio
68er Coupe
Beitrag von Dan512 »
Da meine Suche ja noch nicht beendet ist, der letzte Wagen aber nicht mehr in Frage kommt (siehe hier http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=16&t=10869) habe ich ein wenig mit mir gerungen und das Budget erhöht.
Ich stell daher ein neues Thema hier rein, hat ja nichts mit dem alten Wagen zu tun (OK, ist wieder ein 65er FB ;) )
Ich bin in den USA auf folgenden Wagen gestossen:
Der Wagen sieht in meinen Augen super aus, zwar nicht original, aber sonst wäre de Preis wohl auch um einiges höher.
Also los geht's:
65er Fastback, komplett restauriert
Laut Verkäufer wurden dabei u.a. folgende neue Blechteile wurden verbaut:
- beide hintere und vordere Kotflügel
- komplette Bodenbleche
- Heckblech
- Kofferaumdecke
- Aussenhaut beide Türen
Der alte Lack wurde komplett entfernt, Epoxy-Grundierung und dann rot/orange lackiert. Der Unterboden wurde mit schwarzem Epoxy-Primer lackiert.
Der ganze Chrom ist neu (u.a. Stosstangen, Türgriffe, Tankdeckel, Kühlergrill)
Motor ist nicht der Originale. Es ist ein runderneuerter 289er (0,30 aufgebohrt) verbaut, mit K-Code Spezifikationen. High-Volume-Ölpumpe, Double roller timing chain, Flat-Top-Kolben, Holley-Vergaser, elektronische ACCEL-Zündung, Edelbrock Brücke,
Shelby-Style "Tri-Y"-Krümmer mit seitlichen Endrohren
KYB-Gas-Adjust-Stossdämpfer vorne, 1" Stabi, Shelby Drop, Exportbrace + Montecarlo-Bar, alle Lager + Buchsen in PU (Prothane master kit)
kurzes Lenkgetriebe
Standard Interieur komplett neu (Fiberglasteile sind alle noch die Originalen) in Palomino, mit 3"-Gurten (schwarzes Interieur wäre mir lieber gewesen, aber es ist wenigstens nicht rosa :D ).
Der komplette Innenraum (Boden, Firewall, Dach usw.) wurde mit Dynamat ausgekleidet.
Heizungskasten komplett überarbeitet, alle Dichtunegn, Schläuche, Rohre ersetzt. Wärmetaucher ersetzt.
Kabelbaum neu (nur der under-dash würde überarbeitet und übernommen)
9"-Differential, mit 3,50 Übersetzung, komplett neu aufgebaut mit einem Master rebuilt kit
Bremsen komplett neu (inkl. u.a. Master-Zylinder, Leitungen, Flexschläuchen, Bremszylindern)
Getriebe: T5
Kupplung komplett erneuert mit u.a. neuer "RAM"-Kupplungsscheibe
Räder mit 16x8 Vintage 45-Felgen
Der Preis (VHB) liegt im Moment bei $31,900, nach meiner Berechnung und Import über Rotterdam wären das ca. EUR 30.000.-
Screen Shot 2013-09-08 at 6.44.46 PM.jpeg (147.1 KiB) 2411 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.43.45 PM.jpeg (189.56 KiB) 2411 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.44.32 PM.jpeg (141.21 KiB) 2411 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.43.05 PM.jpeg (164.66 KiB) 2411 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.42.54 PM.jpeg (206.07 KiB) 2411 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.42.39 PM.jpeg (183.83 KiB) 2411 mal betrachtet
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: 65er Fastback, der nächste
Beitrag von 66CON »
Liest sich ja ganz gut. Ist es von privat oder ein Händler? Gefällt die Farbkombi dir? Das rot beißt sich etwas mit dem Braun oder?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Dan512
68er Coupe
Weitere Bilder
Screen Shot 2013-09-08 at 6.43.53 PM.jpeg (130.95 KiB) 2394 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.45.27 PM.jpeg (159.3 KiB) 2394 mal betrachtet
Screen Shot 2013-09-08 at 6.45.42 PM.jpeg (156.67 KiB) 2394 mal betrachtet
Dan512
68er Coupe
Und ein paar von der Restaurierung.
Und jetzt Feuer frei ;)
Dan512
68er Coupe
66CON hat geschrieben:Liest sich ja ganz gut. Ist es von privat oder ein Händler? Gefällt die Farbkombi dir? Das rot beißt sich etwas mit dem Braun oder?
Es ist ein kleiner Laden der immer 1-2 Wagen restauriert, verkauft und dann den nächsten fertig macht.
Die Farbkombi ist tatsächlich nicht erste Wahl, aber ich hab schon angefragt ob er die ändern könnte (wir drüben ja billiger wie hier, und er kann die Teile ja weiter gebrauchen beim nächsten Projekt), mal kucken.
Dan512
68er Coupe
Mir fällt eben auf einem der Bilder auf dass hinten rechts keine Feder verbaut ist, nur ein Stossdämpfer. Ist das normal (habe ich noch nie drauf aufgepasst). Evt. ist das Bild ja auch während des Zusammenbaus enstanden, obschon wer baut nen Stossdämpfer ein und holt ihn dann wieder raus um die Feder zu verbauen?
GC-33
Beitrag von GC-33 »
Dan512 hat geschrieben:Also los geht's:
65er Fastback, komplett restauriert :?: :?: :?:
- Heckblech
- Kofferaumdecke
Der alte Lack wurde komplett entfernt, :?: :?: :?:
das würde ich mir mal noch genau überlegen!
Komplett restauriert - Altlack komplett entfernt - ohne die Abauteile zu entgernen?
Gruß Günter
Dan512
68er Coupe
GC-33 hat geschrieben:
- Heckblech
- Kofferaumdecke
Gruß Günter
Hatte ich gesehen, Er hat wohl ein paar alte Teil verbaut, der Gegenhalter vom Kofferaumdeckelschloss sieht auch alt aus. Aber auf den Restaurierungs-Aufnahmen ist der Schlosskasten (wenn das Teil so heisst) nicht drauf.
Siehe hier
Zuletzt geändert von Dan512 am So 8. Sep 2013, 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
Doc Pony
Beitrag von Doc Pony »
Wenn du so ein Budget hast dann Such dir ein Paar Fahrzeuge und Flieg rüber,das Kostet nicht viel,und die Bilder von der "Resto" zeigen eigentlich ein Lackierten Wagen sonst nichts,Bilder von der Rohkarosse und Lackaufbau sind da Wichtiger das man sieht was gemacht wurde.
Für einen Standart C Code ohne Extras würde ich keine 30 Steine hinlegen,zu dem die Farbkombi nicht wirklich ...gefällt..
Ich kann mir auch nicht Vorstellen das der Wagen in den USA für den Preis weggeht..
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Hinten links hat das Auto 2 Federn, einmal die Blattfeder und einmal noch eine Spiralfeder über dem Dämpfer...war der letzte Fahrer vielleicht ein schwerer Junge?
Christian
Zurück zu „Kaufberatung“
