5.0 HO Umbau Engine Swap T-Bird to Mustang- Nachresto
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Soooooooooo,
ich mach mal nen Thread auf damit ihr auch alle etwas davon habt und mich im Notfall anschreien könnt(falls ich etwas falsch mache)! :D
Nach meinem Motorschaden (Nockenwellenlager hatte sich verabschiedet) konnte ich dank nützlicher Hinweise (danke Michael!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) einen 5.0 Ho durch Zufall ergattern.
Heute habe ich den Motor inkl. Getriebe AOD geborgen. Hab mir zwei Tage Zeit genommen, da ich sonst bei allem anderen immer Hau-Ruck mache <-- Thats not the right way
10 min. überlegen, spart 30 min. aufregen!!
Entgegen vielleicht mancher Meinung (schraub alles ab), werde ich nichts weiter tun als:
1.) Ventildeckel runter und neu abdichten (obwohl dicht... vielleicht lass ich die auch drauf)
Direkt erste Frage, warum hat der 5.0 Ho keine Entlüftung Fahrer Ventildeckel <- kann das so bleiben, auch wenn ich den Smog Mist abklemme
2.) Schwingungsdämpfer kommt neu
3.) Ansaugbrücke tauschen = Weiand 8124
4.) Vergaser Holley 4160
5.) Elektronische - Spritpumpe (keinen Bock da mit dem Excenter rum zu fummeln)
6.) Steruerkette kommt Neu
7.) Steuerkettengehäuse und Wasserpumpe (von meinem Altewn verwenden)
8.) Ölwanne vom alten wird übernommen inkl. Ansaugschnorchel
Bevor jetzt hier wegen dem Vergaser etwas aufkommt "was, Warum Holley", weil mir Herr Ebener von diesem Edelschrott MAde in China abgeraten hat! UND ich mich selbst frage, warum hier im Forum vermehrt Verkäufe stattfinden wie " Hat nie richtig gelaufen, kannsu aber kaufen" :mrgreen:
Frage, hat noch jemand ne passende Riemenscheibe rumliegen, meine Alte passt nicht mehr!
Block Casting F1SE
Köpfe weiss ich noch nicht!
Bilder folgen
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Re: 5.0 HO Umbau Engine Swap T-Bird to Mustang- Nachresto
Hi Stefan,
wenn Du den "richtigen" Schwingungsdämpfer nimmst, dann passt deine org. Riemenscheibe 1:1
Die Teilenummer dafür habe ich aber schon etliche Male gepostet.
http://www.summitracing.com/parts/pfs-80007
100% der gleichen Meinung, was Versager von Edelschrott angeht...
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
Hallo Stefan,
überleg dir das nochmal mit der elektrischen Spritpumpe. Die mechanische funktioniert wunderbar und es ist auch nicht schwer die zu adaptieren:
Manche 5.0 HO haben noch einen Excenter verbaut auch wenn sie mit elektrische Spritpumpe ausgeliefert wurden. Falls nicht gibt es das 2pc-Fuel-Pump-Eccentric in dem Kit für ca. 24$:
http://www.summitracing.com/parts/cca-2 ... /make/ford
Ob 1pc oder 2pc Fuel Pump Eccentric entscheidet sich durch die Wahl der Steuerkette, da da entweder ein Plateu drauf ist oder nicht. Das 2pc-Teil rotiert dann nämlich in sich und reduziert die Reibung.
Eine passende Steuerkette kann ich dir jetzt nicht nennen, da meine Originale noch gut war.
Wegen der Ventildeckel: die Kurbelwellengehäuseentlüftung funktioniert bei der EFI über die Ansaugbrücke bei den Vergasern über die Ventildeckel. Nimm daher die Ventildeckel von deinem alten Vergasermotor oder kauf dir neue passende mit der Entlüftung. Wenn die alten ventildeckel unansehnlich sind, würde ich die einfach abeschleifen und mit dem restlichen Motor lackieren. Ein guter Motorlack ist der Lack von VHT (gibts auf z.b. Ebay).
Bernhard
Stuka84
Ja, das mit der Suche und deren Ergebnisse ist komplizierter als man denkt! HAbe schon 45 mal mit diversen Suchbegriffen versucht mehr zu finden aber ohne Erfolg! Bitte um Verzeihung!...
Hier schonmal der Anfang, leider hat das gute Stück etwas unter einem undichten Wasserschlauch kämpfen müssen:
Gestern:
________________
Heute:
Entfetter, wasser , Nitro und dann Bremsenreiniger ...später schönes Getriebe(den Deckel muss ich sowieso nochmal lösen, weil der Schaltpinn umgedreht werden muss:
________________
Und RAL 3003 Farbtest (habe mich für LAck aus der Sprühdose entschieden, weil der Aufwand sonst für die kleine Fläche nicht im Verhältnis steht (P.S.: RAL 3002 sieht eher wie Chevy Motor aus und das Bild mit 3003 ist mit Blitz und frischer Farbe gemacht worden[wird noch dunkler]):
Hätte ich jetzt schon Ersatzteile bestellt, würde er Sonntag schon wieder laufen "Hätte und wenn die hatten beide Nichts"^^
Mfg
Stefan
68jan
Beitrag von 68jan »
Moin,
Nummer der Köpfe findest Du innen, wenn die Ansaugspinne runter ist bei den Ventilen.
Z.B. E7TE
Jan ;)
Unter Mustangtek findest Du dann weiteres.
Stuka84
Ja, danke! Werde ich bestimmt noch finden :-D
Wo ist eigentlich die Block nummer, unterm Starter steht nur F1SE etc. Datum? und wenn der Tüvler irgendwann mal fragt muss ich die ja finden können. :roll:
Oder soll ich ihm sagen, such doch selber^^
Mfg
Stefan
Stuka84
Kann ich den Ganzen Block eigentlich noch an den Köpfen anheben (sind so Laschen an den Krümmerschrauben), wenn die Ansaugbrücke ab ist oder halten die Kopfschrauben das nicht gerne?
Mfg
Stefan
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
68jan hat geschrieben:Moin,
Servus
Denke eher nicht,weil da nur bis 1973 gelistet. :roll: Habe nix dazu gefunden,für die E7TE Köpfe. :?:
gruß
Franz
Gruß Franz
Stuka84 hat geschrieben: Wo ist eigentlich die Block nummer, unterm Starter steht nur F1SE
Ganz genau, dass ist die Gussnummer. :idea:
Solltest Du eine Motornummer - so wie in Seriennummer suchen - Fehlanzeige :!: Das wurde bei frühen Fords nur bei bestimmten High Performance Modellen gemacht und für die restlichen Ford erst so ab ca. 1968...
70lime met
Beitrag von 70lime met »
das harmoniert nicht auf anhieb zusammen. wenn du eine mechanische pumpe hattest brauchst du einen verschluss dafür oder einen anderen deckel. Zum Thema H.O wurde schon viel und reichlich hier gepostet und berichtet.
Zum Thema Benzinpumpe falls interessant 1pc oder 2pc wie das aussehen kann, kannst du es dir hier ansehen.
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... 5&start=50
viel spass beim motor machen
