Ölstand Servopumpe
Berny
Fuhrpark: 66er Convertible 289cui 2V
Ölstand Servopumpe
Beitrag von Berny »
meine Servopumpe hat keinen Ölmeßstab, sondern nur einen Deckel.
Wieviel Öl muß rein ? Wenn ich bis zum unteren Rand des Einfüllstutzens auffülle, drückt es das Öl zwischen
Einfüllstutzen und Gehäuse raus.
Zuwenig ist wohl auch gefährlich.
Bernd
"Nothing moves like a Mustang"
Stuka84
Re: Ölstand Servopumpe
Beitrag von Stuka84 »
Also von zu viel wird die Pumpe nicht kaputt gehen! Und wenn der das überschüssige rausrotzt, ist das völlig normal!
Hatte auch mal zu viel eingefüllt, das geht halt den Weg wieder nach Oben raus!!!
Deswegen wirst du aber nicht zu wenig drinnen haben!
Ausser du hast undichte Schläuche, dann konnte das irgendwann kommen!
Vielleicht wäre es sinnvoll mal einen Deckel mit passendem Peilstab zu installieren.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Moin moin,
ich denke, wenn der Läufer im Betrieb "unter Öl" steht, stimmt der Ölstand, Daher fülle ich meine Servopumpe bis auf ca die Hälfte des Einfüllhalses auf. Dabei drückt bei mir oben nichts raus und die Pumpe ist continuierlich geschmiert. Erwärmtes Öl kann in den verbliebenen Raum expandieren.
Christian
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Bis zur Hälfte des Einfüllhalses ist definitiv zuviel. Kauft euch nen gescheiten Deckel mit Peilstab und dann nur bei warmem Motor bzw. warmem Servoöl kontrollieren. Dann nur bis zur "Full" Markieruung auffüllen.
Christopher
At Mach 1 you have no friends
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Berni,
Hört sich so an, als ob es dort undicht ist. In diesem Bereich wird es beim Betrieb von innnen immer "genug" Öl geben, wenn der Motor läuft und die Füllmenge korrekt eingestellt ist.
Bist Du sicher, das es nicht oben über den Deckel raus gedrückt wird? Dann würde ich diesen gegen einen neuen, möglichst mit Meßstab, tauschen.
Servus
André
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Berny hat geschrieben:Hallo,
Servus
Naja,dann wirds wohl dort Undicht sein,oda.? :idea:
gruß
Franz
Gruß Franz
Berny
Beitrag von Berny »
ich hab die Pumpe nochmal sauber gemacht, das Öl kommt an der Schraube raus (Hinterseite oben ) an der sie
an einer Halterung festgeschraubt ist.
Bernd
2Strokewheeler
Beitrag von 2Strokewheeler »
Hallole,
in einem System mit einem gewissen Ölhaushalt ist das Öl nicht nur zum Schmieren da, sondern auch zum Kühlen.
Deswegen bitte auf die richtige Füllmenge bzw. den richtigen Ölstand achten, sonst ist die Temperatur ungesund.
Falscher Ölstand birgt auch das Risiko, dass das Öl verschäumt und dadurch die Kühl/Schmierwirkung reduziert wird.
--> Bau den richtigen Peilstab ein
Viele Grüße Dirk
das ist die alte Ford-Thompson Servo-Pumpe bis 1966, die hat KEINEN Peilstab.
Man lese bitte das Handbuch - es wird im warmen Zustand das große Gehäuse gefüllt, der Hals bleibt leer.
sid65
Fuhrpark: 65 A-Code Coupe 289cui 4V Premium C4 grabberblue
Beitrag von sid65 »
Hallo Michael,
danke für Deinen letzten Beitrag!
Ich hab' mir einen Wolf gesucht, weil ich immer dachte meine Servopumpe müsse undicht sein.
Ich habe genau so eine Thompson-Pumpe (Auto wurde am 12.10.1964 gebaut) auf der Sitz aber ein Deckel MIT Peilstab.
Wenn ich nach dem aufgefüllt habe kommt natürlich immer etwas oben heraus.
Jetzt weiss ich auch warum und kann es abstellen!
Jakob
Mitglied im FMCoG.
