Batterie
rund um den Mustang
Micha
Fuhrpark: 68er Ford Mustang Coupe
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Batterie
Beitrag von Micha »
Hallo aus Flieden,
Ich fahre meinen Mustang seit Ende Juni ohne Probleme (bis heute) :oops:
Ich habe ihn am Sontag abgestellt, und wollte heute eine kleine Ausfahrt machen aber die
Batterie war alle. Ich habe dann mit einer zweiten Batterie Starthilfe gegeben hatte
Kurz Strom aber beim drehen des Zündschlüssel machte es klack und der Strom war
wieder weg.?
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe :cry:
Schon mal Danke für den ein oder anderen Tipp
Gruß Michael
bird
Re: Batterie
Beitrag von bird »
Servus Micha
Hört sich nach Kurzschluss an. Hast du die Verkabelung der Batterie überprüft?
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Batterie
Beitrag von M&Mustang66 »
Ist er mit Starthilfe angesprungen ?
Wenn ja: Verkabelung nochmals prüfen , Batterie laden, ... wenn die bald wieder schlapp macht -> Lichtmaschine defekt.
Wenn nein: Vermutlich Anlasser defekt.
Markus
Micha
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Re: Batterie
Beitrag von Micha »
Danke fürs Antworten!
@Alexander. Ich schaue morgen nach.
@m&Mustang66 nee hat nur kurz klack gemacht.
Ich bin gerade am Batterie Laden und probiere es nochmal
Melde mich dann nochmal
Gruß Michael
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Re: Batterie
Beitrag von V8-Fan »
Ich vermute, dein Starterrelais liegt nicht richtig auf dem Karrosserieblech auf und hat deshalb keine Masse.
Armin
Re: Batterie
Genau, das Teil mal überbrücken. Achtung funkt ganz nett!!! Wenn der Anlasser dann sauber dreht, hat das Teil einen weg!
;) Heiner...
Micha
Ford Mondeo
Stiga Frontmäher
Re: Batterie
Beitrag von Micha »
Danke Armin für deinen Tipp!
Habe heute morgen die Batterie nach dem Laden wieder
Eingebaut und er ist sofort angesprungen :lol:
Ich werde dann mal auf die Fehlersuche gehen :geek:
Nochmals Danke für die Hilfe ist ein Super Forum.
Gruß und ein schönes Mustang Wochenende
Zurück zu „Suche Hilfe“
