Gebläsekasten
67er-c-code
Fuhrpark: 67er Coupe, 57er Käfer, Porsche 924, 55er Lanz Volldiesel, NSU Prima 1959
Gebläsekasten
Beitrag von 67er-c-code »
Hallo in´s Forum!
Nach meiner kurzen Vorstellung vor ein paar Wochen hab´ ich jetzt mal ein Problem das leider nicht durch die Suchfunktion
gelöst wird!
Bei großer Hitze (für heuer erledigt) fällt dermaßen viel Kondeswasser im Gebläsekasten an das es auch an der Fuge der
beiden Gehäusehälfen austritt. Bekomm ich nun die UNTERE Hälfte ab OHNE den ganzen Kasten auszubauen bzw. die Wasserschläuche zu trennen. Ist ein 67er mit serienmäßiger Klima!
Vielen Dank im voraus!!!
Sven
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: Gebläsekasten
Beitrag von kaZan »
Hallo Sven,
hatten den Kasten erst ausgebaut(bei nem 67er mit Klima), wird schwer, denn der Wärmetauscher der Heizung sitzt im unteren Teil, das heißt die Schläuche müssen so oder so weg, die Klammern auf der Rückseite bekommst du so auch nicht auf! Is keine große Sache, Handschuhfach weg und dann lässt sich der Kasten mit ein bisschen gefummel rausnehmen!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
Beste Grüße
Daniel
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Re: Gebläsekasten
Beitrag von s.arndt »
ich hatte noch keine Problem mit einer Klima beim Mustang.
Das Kondensat anfällt ist normal. Bei den meisten Autos wird es über eine Bohrung oder Schlauch unter das Auto abgeleitet. Wenn der Abfluss verstopft ist läuft es in den Innenraum. Da ich nicht weiß, wie das beim Mustag geregelt ist, kann ich nicht sagen wo du gucken musst. Bei den Oldies die ich mit Klima hatte saß der Wärme(Kälte)tauscher der Klimaanlage aber vorm Heizungskasten.
Grüsse Sylvio
67er-c-code
Re: Gebläsekasten
Danke Daniel, danke Sylvio!
Also Kasten raus, alles klar! Hab´ im Sommer zwar den Ablaufstutzen mit Harz wieder angepapt und einen neuen Schlauch
besorgt allerdings steht an der Fuge eben immer noch Wasser u. tropft auf dem Teppich (nicht gut). Positiv: bis zum nächsten
Klimaeinsatz dauerts ja noch etwas :(
Nochmals danke,
Sven
kaZan
Re: Gebläsekasten
Beitrag von kaZan »
Ich hätte da allerdings einen noch mehr oder weniger guten Tipp für dich, der Vorbesitzer meines Ponys hat den kompletten Gebläsekasten mit Silikon zusammengeklebt, inklusive Ablaufschlauch(auch im Schlauch :shock: )... also nur, falls alle Stricke reißen, dicht war der auf jedenfall... :lol: :lol:
Daniel
Beste Grüße
Daniel
67er-c-code
Re: Gebläsekasten
Mensch, Mensch, ihr Ingolstädter!
Das ich da selber nicht drauf komm!
Da besorg´ ich mir morgen gleich mal 3-4 Tuben und vielleicht noch
ne Dose Bauschaum (zwecks der Optik :P )
Überglücklicher Gruß,
Sven
