Hallo hab mich hier schon vor ein paar Wochen vorgestellt.
Einige von euch haben gemerkt das die Angaben von Baujahr, PS und Kubik nicht stimmen können.
Laut meinen Papieren :
Ford Mustang Bauj.66
KW.109
Hubraum 4986
Nun habe ich nach der Motornummer geschaut und folgende gefunden:
D1OE - 6015-AA IJ20
Wer kann mir sagen um welchen Motor es sich handelt, und welche Leistung er hat.
Kann mir auch jemand sagen welches Servo Öl ich nachfüllen kann..??
Vielen Dank Michael
Motornummer entschlüsseln.????
Michael.66
- K640_Mustang 2013 098.JPG (108.62 KiB) 1962 mal betrachtet
- K640_Mustang 2013 095.JPG (50.19 KiB) 1962 mal betrachtet
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Motornummer entschlüsseln.????
Hi, ist ein 71 er Block und damit wohl ein 302er. Du kannst aber auch auf zb Mustangtek.COM nachschauen.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
- swingkid
- Fuhrpark: -
Zur servo. Wenn ich das richtig seh, ist es die Ford Pumpe. Atf Typ f sollte es dann sein.
LG, Thorsten
Michael.66
Hallo Danke
Hab schon bei Mustangtek nachgeschaut komme aber nicht ganz klar.........
- swingkid
- Fuhrpark: -
http://mustangtek.com/block/Block.html da steht er! 302er von 71. Die Nummer darunter ist das gußdatumMichael.66 hat geschrieben:Hallo Danke
LG, Thorsten
Michael.66
Diese Infos hab ich auch gefunden,aber ich dachte man könnte auch die Leistung (in PS ) erfahren.......
Hallo auch Michael,
anhand der Gussnummern kannst Du nicht die Leistung eines Motors festmachen.
Eine und die gleiche Gussnummer kann durch unterschiedliche Bearbeitung und Bestückung mit Teilen (Kurbelwelle, Nockenwelle, Kolben, Ansaugbrücke ...) zu total unterschiedlichen Motoren führen - schon ab Werk.
Die meisten der frühen Motoren hatten aber ein Alu Fähnchen, aus welchem dann die genauen Spezifikationen hervorgehen - leider sind die oft entsorgt worden.
Was dann in den letzten 40+ Jahren gemacht wurde steht dann nochmal auf einem ganz anderem Stern, denn ohne Probleme kann der Kurbeltrieb eines 289ers in den Block eingebaut worden sein.
