Hallo ,
ich habe im Moment einen ladenneuen Endschalldämpfer an der Einrohranlage. Der Klang ist dezent, und auch mal ganz nett aber nicht wirklich optimal.
Da habe ich mir gedacht ob es machbar wäre, sich einen Dämpfer selbst zu bauen. Gibt es da bestimmte Grundregeln um da überhaupt ein ordentliches Klangbild zu bekommen?
Die beiden Seitenteile vom alten Dämpfer einschließlich Endrohr sind noch vorhanden. Dazwischen könnte nun etwas gebaut werden...
Der Gedanke wäre, einfach die Eingangsrohre nach innen zu führen, evtl. leicht zu öffnen, alles ordentlich zu verbinden, und mit 0,8er Blech einzupacken und an den Seitenteilen zu verschweißen....
Hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Grüße,
Torsten
Schalldämpfer im Eigenbau?
Re: Schalldämpfer im Eigenbau?
Hi Torsten,
ich bin zwar dafür bekannt vieles zu bauen, was andere kaufen, aber einen Schalldämpfer??
Dazu gibt es eine viel zu große Auswahl an verschiedenen Dämpfern und das noch zu günstigen Preisen...
Im Extremfall würde ich den vorhandenen Dämpfer aufschneiden und die Schall Dämpfenden Elemente "tunen"
- so wird es lauter.
Bei der Einrohranlage fehlt Dir als erstes natürlich das V8 Blubbern - das kriegst Du mit keinem "Schalldämpfer" wieder hin, dazu benötigst Du eine 2 Rohranlage.
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Du könntest den Schalldämpfer ersetzen:
Ein Durchgängiges Rohr und auf Höhe des ehemaligen Schalldämpfers eine Attrappe für den TÜV
Markus
Markus
