Lackstift Wimbeldon White
rund um den Mustang
maddin1961
Beitrag von maddin1961 »
hat jemand eine Quelle wo man einnen Lackstift für Wimbeldon White herbekommt???
Danke.
Gruß aus Hessen
Martin
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Re: Lackstift Wimbeldon White
Beitrag von SqlMaster »
Hallöchen,
Versuchs mal beim Lackierer, der kann den Lack sicher mischen.
Jan
the.fonz
Beitrag von the.fonz »
Hi Martin,
wenn alle Stricke reißen sollten....probiere es mal hier.
http://touchupdirect.com/
Gruß Ralf
bird
Beitrag von bird »
Danke Ralf
Habe das auch gesucht und eben bequem vom Sofa aus in USA bestellt. :D
Hi Ralf,
danke für den Tip. Wo bekommt man schon ein Lackstift/pinsel in Zauterne Gold :).
Bestellt für 14,44 € inkl. Fracht, passt. Ich berichte wenn ob was taugt :idea:
Ciao und
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
ich habe meinen Lackstift auch von www.touchupdirect.com. (dauerte ca. 3 Wochen)
Die Farbe (gulfstream-aqua) passt zwar nicht zu 100% aber für kleine Ausbesserungen an Kanten ist der Lackstift völlig ausreichend.
Kann aber auch sein dass bei der kompletten Neulackierung (ca. 1996) meines Autos der Farbton evtl. nicht ganz getroffen wurde.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
maddin1961
Moin,
danke für den Tipp. Da muss aber dann noch Klarlack drauf, oder geht das auch so für kleine Abplatzer?
Gruß Martin
Harry1003
1969er Mach 1
2004er BMW Z4 2.5
Hallo Martin,
ich mache immer Klarlack (Lackstift) drauf, dann passt die Farbe etwas besser.
Gruß :D
Harry
Mitglied im FMCoG
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
Harry1003 hat geschrieben:Hallo Martin,
Gruß :D
Harry
Kommt das nicht ganz drauf an, ob's ein unilack ist oder einer mit Klarlack drüber? Wenn die letzte schicht Klarlack ist, den abplatzer nicht ganz bis oben hin mit Farbe ausfüllen, trocknen lassen und dann mit Klarlack auffüllen. Man könnte dann noch mit 2000er nasschleifpapier von hand beischleifen und den matten Fleck dann mit Schleifpolitur auspolieren.
Gruß Kevin
Zeppelin
Beitrag von Zeppelin »
Hallo zusammen
War auch auf der Suche nach einem Lackstift (ebenfalls Wimbledon White). Werde es mal ordern...
War der Import nach Deutschland problemlos? Hat jemand Erfahrung mit Versand in die Schweiz?
Danke und beste Grüsse
Sebastian
Zurück zu „Suche Hilfe“
