Fragen zum Umbau auf Zweikreis Bremsanlage
rund um den Mustang
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Beitrag von Billy the Kid »
Da ich bei meiner Resto die Bremsen gleich mit mache und vorne auf Scheiben umbegaut habe, woltte ich jetzt auch auf Zweikreis umbauen.
Habe mir dazu einen Zweikreis HBZ von einem 67er bei Rockauto bestellt und bei MU die passenden kleinen leitungen die an den originalen Verteilerblock gehen.Ein Regelventil für die Hinterachse habe ich auch. Wollte jetzt alles zusammen anschließen und da ist mit aufgefallen das dieser Verteilerblock drei gleiche große und einen grösseren Anschluß haben?
Die kleinen leitungen die ich bestellt habe für den umbau sind ja jetzt vorgebogen und die eine davon passt somit nicht an den Verteilerblock.Hat dieser Verteilerblock eine bestimmte Anschluß-Reihenfolge oder ist das egal?
Hier mal ein Bilder von der alten Leitung vom Einkreis und der neuen Leitung vom Zweikreis.
Uploaded with ImageShack.us
Verteilerblock
Es war auch ein Blindstopfen bei den neuen kleinen Leitungen dabei, dieser warscheinlich zum verschließen des Anschlußes von der Hinterachse am Verteilerblock ist weil die Hinterachsleitung in das Regelventil und dann in den HBZ geht.
Also was mach ich jetzt mit dem großen Anschluß an dem Verteilerblock? Einen Adapter auf die neue kleine Leitung das diese an den Verteilerblock passt oder den großen Anschluss blind legen und die kleine Leitung an einen anderen Anschluß anschließen?Oder ist diese neue kleine Leitung komplet falsch?
Zweikreis HBZ mit kleinen Leitungen und Regelventil für Hinterachse
Wie habt ihr den Umbau gemacht?!
Den Umbau sieht man auch bei Autorestomod Folge 113.Da scheint aber alles zu passen?!
Achja der ganze Umbau ist auch bei
Gruß Oli
Billy the Kid
Re: Fragen zum Umbau auf Zweikreis Bremsanlage
Niemand der den Umbau hier gemacht hat und was dazu sagen kann? ;)
Gruß Oli
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Servus
wenns Dir hilft, kann ich mal ein Bild von meinen Leitungen mit Verteiler und Regelventil einstellen.
Habe hinten und vorne Scheiben war aber schon eingebaut ,hab selber nichts dran gemacht.
MfG Norbert
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
den Blödsinn haben Alfa105 und ich auch hinter uns.
Der einfachste zund schnellste Weg ist die Leitung kappen, anderer Verschluss drauf der passt
und dann neu bördeln.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
SqlMaster
67 Mustang Coupé
und Andere
Beitrag von SqlMaster »
Hallöchen,
ist ganz schön mutig, finde ich.
Wenn ich mich da nicht zu 100% auskenne, würde ich die Arbeiten an den Bremsen von jemanden machen lassen, der sein Handwerk versteht.
Jan
Billy the Kid
Mustangnobb hat geschrieben:Servus
MfG Norbert
Hi Norbert das wäre nett, das ich mir zumindest ein Bild davon machen kann.
Gruß Oli
Billy the Kid
TripleT hat geschrieben:Hallo,
Hab jetzt einen Adapter gefunden der von 3/8 auf 7/16 geht!
http://www.usparts.lu/default.asp?site= ... 5&artX=cat
Und natürlich lasse ich alles voher prüfen bevor ich Euch auf der Straße treffe ;)
Gruß Oli
Billy the Kid
Hier mal Bilder vom Pushrod
Ob der mit dem Bendix 11378 passt.Will nicht einrasten? Oder ist der Clip kaputt?
Gruß Oli
tody
Beitrag von tody »
clip kaputt, da sieht man doch die bruchstelle!
Billy the Kid
tody hat geschrieben:clip kaputt, da sieht man doch die bruchstelle!
Ok dachte das wäre so, das man den clip nur drauf drücken muss.Bekommt man sowas einzeln zu kaufen?
Gruß Oli
Zurück zu „Suche Hilfe“
