Quarter Window einbau 69 coupe - dringend
rund um den Mustang
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Guten Morgen,
nach 2 jahren bin ich jetzt endlich fast fertig, kühler und teppich fehlen noch und am do. 14.11 muss ich aus meiner werkstatt raus.
Ich bekomme aber einfach nicht die kleinen Fenster rein!!! Die Schiene, also die Metallführung und das Fenster bekomm ich einzel und mit viel Geduld in den Fensterschaft geschoben jedoch innen dann nicht die 3 Führungsnippel in die Schiene rein. Das Fenster schon in der Führungsschiene eingeschoben einzubauen erscheint mir unmöglich, wir haben zu zweit stunden alle möglichen Variationen ausprobiert. Nach vorne gekippt, nach innen nach außen, ohne Schiene mit Schiene....
Bis zum Donnerstag muss ich ihn aber dicht haben!
Ich bitte um schnelle Hilfe, also in welcher Rheihenfolge oder dergleichen....
Danke schonmal
Tamino
Re: Quarter Window einbau 69 coupe - dringend
Hi Tamino,
ohne Dir böse sein zu wollen - aber hast Du immer noch kein Shop Manual für dein Auto?
Da stehen genau diese Dinge ganz genau beschrieben und bebildert drin.
Als Download kostet das Ding gerade mal $17,-
Linkservice: http://www.mustangshopmanual.com/1969-f ... ang-manual
Tamino
doch ich hab eins, aber da sind nur zeichnungen drin, wie es zusammen gehört, aber nichts wie man es einsetzt....
Hi Tamino,
anbei ein Video Link zum Ausbau beim 66er - sollte beim 69er Ähnlich sein.
http://www.youtube.com/watch?v=MWTeH2mkAlg
Tamino
danke, aber nein leider nicht, das hab ich mir auch schon angeschaut.... der nimmt das fenster unten aus der schiene raus was beim einfüren auch erheblich leichter ist, hatten wir auch versucht. die führungen sind bei mir aber unten zu...
Tamino
Hat sich erledigt, habs geschafft.... zumindest mal die eine Seite
Danke und Gruß
Tamino
Booster
65 Mustang Convertible
66 Mustang Fastback GT (leider verkauft)
09 Shelby GT500KR
1930 Ford A Tudor Sedan
1974 BMW 2002
2018 Fiat 500C
2019 BMW X4
Beitrag von Booster »
Hi Tamino
Lass uns nicht im Ungewissen. Wie hast du's denn jetzt geschafft?? Doch nach unten raus, oder wie?
Herzliche Grüsse, Franz
Greez, Booster
Geniesse das Leben, denn du bist soooo viel länger tot als lebendig....
Bild Bild Bild
Tamino
ja nach unten raus das geht definitiv nicht.
also die scheibe und führung müssen auf jeden fall einzeln rein. Rechts hab ich nach zwei bier komischerweise innerhalb von 1-2 min geschafft, also führung zuerst und als ich dann das Fenster in den Schacht eingefädelt habe ist es einfach reingerutscht. Links hab ich dann nach drei Bier aber auch mehr als 2 Stunden gebraucht....
Also:
Führungen fetten
Halterung (nicht die L förmigen) die mit zwei Schrauben an der außenseite überhalb des Türbolzen festgeschraubt wird mit einer Mutter an der Metallführung befestigen, nur leicht andrehen. Aber schauen das sie nach außen zeigen sonst hat man später führungsprobleme und da kommt man nicht mehr einfach hin.
Metallführung einsetzen und nicht festschrauben
Fenster Einsetzen
Fenster ganz nach oben drücken, so das es zwischen drip rail und roof rail auf dem matall anliegt, also nicht schon passend an die sichtung legen
Lose Metallfürung unten drunter stellen und behutsam, mit gleichzeitigen ertasten der Führungsnippel absenken. Fenster muss in gerader position bleiben d.h. gerade Fensterkante komplett vertikal und nicht kippen, zudem müssen alles Führungen gleichzeitig anliegen sonst gehen vllt. 2 rein aber der andere nicht.
Geschafft? Sofort Anschläge montieren (L mit schwarzem gummi vorne dran) das mit 2 Löchern kommt an die innenseite überhalb des Türbolzens (L mit dem Schwarzen nach oben, also umgedrehtes L) das kleine mitz einem loch mittig an die Fensterkante auch mit schwarzem nach oben.
Fensterkurbel einschrauben und an fenster befestigen (An den Verbindungsnippel ne unterlegscheibe und eine SL Sicherung drauf, hebt)
Unten Metallfürung anschrauben (anlegen)
Fenster vorsichtig hochkurbeln bis in der dichtung am dach passend
Die L's auf die anschläge am Fenster legen und festziehen
Metallführung oben anschrauben (anlegen)
Halterung (siehe Anfang) anschrauben
Alles ausrichten alles festziehn
Resümee:
Scheißdreck
Tamino
Zurück zu „Suche Hilfe“
