Meyer-Werft aufgeräumt, diverse Teile abzugeben
- Alfa105
Hi folks,
nachdem der 69er fast fertig ist, habe ich endlich mal wieder die Werkstatt aufgeräumt.
Nachstehend einige Teile, die ich nicht benötige und somit abzugeben habe.
Zu den Preisen habe ich mir noch keinen Kopf gemacht bzw. kann teilweise den Wert nicht bestimmen. Ein fairer Interessenausgleich sollte dabei herauskommen.
Bei Interesse oder wenn noch Infos fehlen, schreibt mich bitte mit PN an.
Also los:
ein Powermaster-Anlasser, noch unbenutzt, nur einmal montiert. harmonierte nicht mit meinen Fächerkrümmern.
http://www.summitracing.com/int/parts/p ... /overview/ 2 gebrauchte Avon Reifen Typ CR6-ZZ 245/60/15, ca 5 mm Profil
1 Bremskraftverstärker, Neu, Fabrikat unbekannt, ich finde darauf nur die Buchstabenkombination ABS, sagt mir nichts.
Dazu ein Bracket, um das normale Bremspedal (Automatik) zu verwenden. Das Bremspedal lege ich mit dabei. Das ist zwar nicht neu, sieht aber so aus, ich hab's mal durch die KTL gejagt.
War auch einmal montiert, passte aber leider auch nicht wegen der Krümmer (ragte zuweit in den Motorraum) 1 Bracket zur Befestigung der Servopumpe am 351 Windsor. 1 Demon-Vergaser, zum Zustand kann ich nichts sagen 1 Fensterheber für 69er 1 Teppichsatz für Folddown, 69-70, maroon, unbenutzt
1 Paar Headman Headers, 3" Abgang, passten tadellos an den 351 W, waren aber zu kurz und störten somit das Schalthebelgestänge am FMX. gleich geht's weiter…
Also los:
It's only Rock'n Roll!!
- Leneauto
Trabant Kübel
Re: Meyer-Werft aufgeräumt, diverse Teile abzugeben
Hallo, die Krümmer müssten doch auch an den 302 passen? Was möchtest du dafür haben?
Gruß Sebastian
- Alfa105
und weiter geht's…
Warum der einige Bilder auf den Kopf stellt ist mir schleierhaft.
Vielleicht kann das bitte einer der Mods drehen oder Ihr macht einen Kopfstand...
7 Grommets, kommen zwischen Seitescheibe und Fensterhebermechanik am 69er 1 Handbremsseil kurz, leider ohne Nummer, ich kann somit nicht genau bestimmen, wo passend… 4 Felgen (noch mit Uraltreifen) von einem Ford Clown Victoria LTD Station. Lässt sich evtl. auch beim Mustang einsetzen? 1 Aftermarket-Messstab fürs FMX 1 Powersteering-Returnhose, Baujahr/Zugehörigkeit zu Modell für mich nicht feststellbar
Teil 3 folgt...
Teil 3 folgt...
Zuletzt geändert von Alfa105 am Do 28. Nov 2013, 15:01, insgesamt 2-mal geändert.
- Alfa105
Teil3
1 kompletter Satz für Kühlermontage 69-70 "saddlemount" 1 Splashshield für 69 vorne links 1 Stabi 21,nochwas mm Durchmesser, dazu etwas Befestigungmaterial Reserviert 1 Paar Bling-bling-Ventildeckel, Löcher für PCV und Einfüllstutzen müssen noch gebohrt werden 1 Konvolut Zierleisten…ein paar Teile davon gehören zur 69er Frontscheibe, den Rest konnte ich nicht zuordnen.
so, das wärs erstmal, greift reichlich zu, ich brauche etwas Platz…
Zuletzt geändert von Alfa105 am Do 28. Nov 2013, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfa105
einen habe ich noch...
....RESERVIERT
1 Paar Hooker-Headers 6901
http://www.summitracing.com/int/parts/h ... /overview/
unbenutzt, aber einmal montiert, von daher ein paar kleine Kampfspuren, passte nicht wirklich in der Kombination 69FB+ 351W
Zuletzt geändert von Alfa105 am Do 28. Nov 2013, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Alfa105
Hi Sebastian,Leneauto hat geschrieben:Hallo, die Krümmer müssten doch auch an den 302 passen? Was möchtest du dafür haben?
ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kann einer Experten was dazu sagen.
Ansonsten biete ich Dir an, die Dinger zu Dir zu senden.
Probier es aus, wenn's passt, werden wir uns einig. Wenn's nicht passt, hätten wir schlimmstenfalls etwas Porto in den Sand gesetzt...
was sollen denn die hooker 6901 kosten?
ich hätte gerne den vergaser. was würdest du haben wollen dafür? alles weiter per PN bitte.
lg
abudi
lg
abudi
- Klaus
- Fuhrpark: 66 Mustang V8 Candy apple red
Audi A 6 Qattro
Hallo Peter
Passt der Stabi auch für einen 66 Mustang müsste 1 Zoll sein so wie ich das sehe
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Alfa105 hat geschrieben:4 Felgen (noch mit Uraltreifen) von einem Ford Clown Victoria LTD Station. Lässt sich evtl. auch beim Mustang einsetzen?
Klingt nach 'nem spaßigen Auto.
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
