Ram Air System im 71'er Mach1
Bugatti
Fuhrpark: Ford Mustang Mach1 1971
Ford F100 1955
Ford Model A 1931
De Tomaso Pantera 1972
Beitrag von Bugatti »
Ich habe endlich den Luftfilter und die Ram Air Hutzen bekommen.
Drucklos sind die Klappen in der Haube geöffnet. Nach meiner Meinung, müssen sich die Klappen bei Beschleunigung öffnen.
Wo bekomme ich den entsprechenden Unterdruck her.
Ebenfalls fehlt die Temperatur gesteuerte Druckdose im Luftfilter. Hier sollten die Klappen bei 68 Grad öffnen.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Gruss Andreas D.
Ford Mach1 71'
Ford F100 55'
Ford Model A 31'
De Tomaso Pantera 72'
Re: Ram Air System im 71'er Mach1
so hier mal eine zeichung das du weisst wo welcher schlauch hin gehören soll.
der nötige unterdruck kommt wenn der motor läuft, den ohne müssen die klappen zu sein. erst bei full throttle gehen sie auf.
lg
abudi
Bugatti
Ford F100 1955
Ford Model A 1931
Vielen Dank für die Zeichnung. Die Anschlüsse und die Funktion sind mir bekannt, allerdings sind die Klappen bei mir drucklos, offen.
Beim starten schließen sie sich,und öffnen nicht beim Gas geben.
Gibt es eien Druckanschluss am Vergaser, der bei Volllast drucklos ist ?
Gruss Andreas D.
Ford Mach1 71'
Ford F100 55'
Ford Model A 31'
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Berechnung des Spaltmaß:
